查看: 6545|回复: 13
[技术探讨] 红外遥控的空调怎么让HomeKit识别空调而不是开关
发表于 2022-4-22 06:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控的实体怎么做成温控器有滑块那种添加到HomeKit实现控制
现在是实体添加到HomeKit是一个开关 而不会被识别成空调 该怎么做
红外用的博联  控制是没问题 就是HomeKit无法识别成空调
左边是美的空调正常可以滑块 添加到HomeKit也是识别空调 美的是联网接入的
右边全是红外遥控控制的开关 是无联网的那种空调 只能搞成一个个开关 添加到HomeKit也只能识别成开关就会导致有很多个按钮而且也不方便
这个该怎么操作才可以让HomeKit识别成空调呢  有办法吗  各位大佬
 楼主| 发表于 2022-4-22 06:05:39 | 显示全部楼层
QQ图片20220422060432.png 左边是美的空调正常可以滑块 添加到HomeKit也是识别空调 美的是联网接入的
发表于 2022-4-22 08:05:32 | 显示全部楼层
试试smartir?
发表于 2022-4-22 08:27:46 | 显示全部楼层
右边全是红外遥控控制的开关 是 ...
你是加了什么模块?
 楼主| 发表于 2022-4-22 08:51:08 | 显示全部楼层
你是加了什么模块?
没有模块  就是红外遥控器学习命令
发表于 2022-4-22 09:08:04 | 显示全部楼层
momentdie 发表于 2022-4-22 08:51
没有模块  就是红外遥控器学习命令
https://bbs.hassbian.com/thread-15867-1-1.html
看看这个是不是你需要的
发表于 2022-4-22 09:08:29 | 显示全部楼层
感觉看你加了什么模块.
发表于 2022-4-22 09:23:36 | 显示全部楼层
在node-red 制作个空调开关,再把你的三个按钮对应冷热OFF联动。
 楼主| 发表于 2022-4-22 17:28:12 | 显示全部楼层
emmmm不太会啊。。。
 楼主| 发表于 2022-4-22 17:31:12 | 显示全部楼层
看看这个是不是你需要的
感谢 我研究研究
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 0.890352 second(s), 11 queries , MemCached On.
