查看: 3212|回复: 4
[技术探讨] 更新4月版本之后小爱dlna用不了了
发表于 2022-4-21 19:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha是安装在docker的core版本
小爱dlna状态一直在不可用 然后隔一阵子好一秒钟又不可用了 退回3月又正常了 有大佬知道怎么解决吗
发表于 2022-5-4 20:21:37 | 显示全部楼层
博主小爱的DLNA链接怎么抓取的,我抓包抓不到
发表于 2022-5-15 18:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
也是这个问题,楼主找到解决办法了吗
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:40:06 | 显示全部楼层
不是抓取的 直接添加dlna自动就好了
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:41:23 | 显示全部楼层
xiuseboy 发表于 2022-5-15 18:00
也是这个问题,楼主找到解决办法了吗
五月没解决 今天更新了版本就可以正常用了
GMT+8, 2026-1-19 01:33 , Processed in 0.174194 second(s), 16 queries , MemCached On.
