查看: 3442|回复: 8
[技术探讨] 不懂就问:HA数据越来越多,主要是什么数据呢?
发表于 2022-4-21 08:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触HA不久,很多地方还在了解和学习,在论坛上也学到了很多,通过折腾也解决了一些问题。
但仍有一些疑惑的地方,譬如:
HA的数据越来越多,主要是哪些数据在增加呢?有没有缓存一说,即有些数据是可以不备份的?
发表于 2022-4-21 09:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
300MB的飘过
发表于 2022-4-21 21:25:27 | 显示全部楼层
数据只有统计数据表会保存,这个表数据很少,每种数据一天24个点,不怎么占空间,其他数据没有自己设置的话自动是10天清除,所以10天后占用空间就不会怎么增长了。
 楼主| 发表于 2022-4-21 21:28:44 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-4-21 21:25
数据只有统计数据表会保存,这个表数据很少,每种数据一天24个点,不怎么占空间,其他数据没有自己设置的话 ...
请问如何设置,谢谢
发表于 2022-4-21 21:38:22 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-4-21 21:28
请问如何设置,谢谢
比如,你希望5天清除就在你的配置文件加入以下内容
recorder:
  purge_keep_days: 5
或者如果你希望像我一样永远不要清除,就把上面替换为:
recorder:
  auto_purge: false
我一年大概30G数据,存在NAS毫无压力。
 楼主| 发表于 2022-4-21 21:40:57 | 显示全部楼层
recorder:
  purge_keep_days: 5
是在NAS建立的MySQL吗?
另外,请问:
recorder:
  auto_purge:
  purge_keep_days: 5
这样是否会冲突?
发表于 2022-4-21 21:49:56 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-4-21 21:40
是在NAS建立的MySQL吗?
另外,请问:
auto_purge默认值是true,如果你配了false会和下面冲突,ha的默认数据库是sqlite3,当然,我确实迁移到Mysql了
 楼主| 发表于 2022-4-21 22:03:22 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-4-21 21:49
auto_purge默认值是true,如果你配了false会和下面冲突,ha的默认数据库是sqlite3,当然,我确实迁移到My ...
好的,感谢您的回复,这边尝试迁移到NAS数据库
发表于 2022-4-23 16:18:14 | 显示全部楼层
当然是记录的各种传感器数据。机器性能好就用基于postgresql的timescaledb,不然就用 influxdb + sqlite mem
GMT+8, 2026-1-19 09:07 , Processed in 0.159085 second(s), 9 queries , MemCached On.
