查看: 3767|回复: 1
请教,esphome这个配置为什么连不上wifi
发表于 2022-4-20 21:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有连接任何接线,硬件是NodeMCU。见代码中文注释,删除该句以下的配置后,一切正常,可以连接wifi。
另外,不配置pin2作为输入或者输出,也是无法连接。
esphome:
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: "12345678"
wifi:
ssid: "xxxx"
password: "0123456789"
fast_connect: true
ap:
ssid: "E02 Fallback Hotspot"
password: "123456789"
captive_portal:
web_server:
port: 80
switch:
- platform: gpio
pin: 14
- platform: gpio
pin: 12
- platform: gpio
pin: 13
- platform: gpio
pin: 15
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: 2
# 删除以下配置则一切正常
- platform: gpio
pin: 0
- platform: gpio
pin: 4
- platform: gpio
pin: 5
片子是这个
liqx
发表于 2022-5-4 09:43:43 | 显示全部楼层
建议从 web_server: 这行及以下都删除,先编译上传,正常连wifi了再添加下面的配置。注意wifi应该是2.4G.
GMT+8, 2026-1-19 07:12 , Processed in 0.723843 second(s), 9 queries , MemCached On.
