查看: 3765|回复: 7
[技术探讨] 问下二个人体传感器可以判断进入和出去吗
发表于 2022-4-19 08:42:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下二个人体传感器可以判断进入和出去吗
发表于 2022-4-19 09:09:53 | 显示全部楼层
那要看什么人体传感器,一般的PIR人体运动传感器,都是判断运动与否,运动(有人)触发很快,而对于没有运动(没人)状态都是作了延迟60-90S才触发. 如果用一般的PIR人体运动传感器那么要延迟1分多才可能判定是进出(而且也不一定准,如果多人存在的话).
用现成的,不如用红外收发二极管或激光测距自己作,放在只能单人通过的地方. 或者结合摄像头判定.
发表于 2022-4-19 09:49:27 | 显示全部楼层
可以是可以。。就算准确性不可靠。。。触发状态时,没法识别进出。如果快,也会有几秒的延时
发表于 2022-4-19 09:52:41 | 显示全部楼层
emmm 可以,我做过,但是不好用,因为即使是最快的人体传感器的,中间净空时间也大概3秒,导致你进入区域内三秒后才开灯。体验就非常不好了。
发表于 2022-4-19 17:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以的。我一直在用,但只适合单人进出。1号安装在房间入口,aqara人体硬改5s刷新;2号在1号里面1米左右,用的涂鸦杂牌人体1-3s刷新。进出逻辑:1号触发,2号未触发,等待(3s内)如2号触发,则房间进一人;1号触发时亮玄关灯,2号触发时亮卧室灯,房间计数1人。2号触发,1号未触发,房间减1人。还有一个逻辑:2号由on到off时,1号off,则房间进1人;1号由on到off时,2号off,则房间出1人。两个人体的位置距离要结合刷新时间和平时走路习惯,调节好。这种搞法前提是人体刷新时间要短,位差和时差要结合好。我目前两个高刷人体运行正常,判断准确率很高。
发表于 2022-4-19 18:59:26 | 显示全部楼层
一个青萍设置10s,一个绿米人体短接5s,两个虚拟开关错开时间反应。我设置的10s循环倒计时,即10s内任意一个人体感应器动作都会重置倒计时,最后加入一个虚拟开关可实现。
提高精确度可以把循环倒计时时间设置更短。
 楼主| 发表于 2022-4-19 22:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-4-19 17:04
可以的。我一直在用,但只适合单人进出。1号安装在房间入口,aqara人体硬改5s刷新;2号在1号里面1米左右, ...
感谢………………
我研究研究
发表于 2022-4-20 09:37:01 | 显示全部楼层
piaoling 发表于 2022-4-19 18:59
一个青萍设置10s,一个绿米人体短接5s,两个虚拟开关错开时间反应。我设置的10s循环倒计时,即10s内任意一 ...
我也喜欢用nodered构建自动化。最好加个房间计数功能。这个流如何看出是进房间还是出房间?
GMT+8, 2026-1-19 09:02 , Processed in 0.386808 second(s), 14 queries , MemCached On.
