查看: 3451|回复: 4
[求助] DS18B20 tasmota接入 MQTT同步HA,温度刷新太慢了
发表于 2022-4-17 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20 tasmota接入 MQTT 默认5分钟上传一次HA  这个同步时间间隔能改不 或者这个能不能温度一变就同步一次
发表于 2022-4-17 11:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
用esphome实时更新。
发表于 2022-4-17 11:19:05 | 显示全部楼层
要用Rule:
Send only when the sensor value changes by a certain amount.
Rule1
  ON SI7021#temperature>%var1% DO Backlog var1 %value%; publish stat/mqttTopic/temp %value%; var2 %value%; add1 2; sub2 2 ENDON
  ON SI7021#temperature<%var2% DO Backlog var2 %value%; publish stat/mqttTopic/temp %value%; var1 %value%; add1 2; sub2 2 ENDON
mitu 手机认证
发表于 2022-4-17 20:11:27 | 显示全部楼层
可以改,控制台输入teleperiod 180,就是180秒上报一次。
图形界面下,“设置”->"日志设置"里也有上报周期。
发表于 2022-7-23 11:02:44 | 显示全部楼层
图形界面下,“设置”->"日志设置"里也有上报周期 ...
感谢大佬。一直找不到设置办法。
GMT+8, 2025-12-20 20:42 , Processed in 0.825225 second(s), 11 queries , MemCached On.
