查看: 3637|回复: 3
[求助] rtsp 同时访问摄像头的问题
发表于 2022-4-16 17:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用摄像头遇到问题,onvif方式接入ha,画面展示正常。通过scrypted配置onvif方式接入到homekit中,局域网homekit秒开,很是顺畅。但是ha中的摄像头不正常了,画面还是可以正常播放,但是不能截图了(ha中camera.snapshot服务),我的理解是rtsp不能同时访问摄像头,同一时间只能一个rtsp访问。后面我又用webrtc camera插件,把摄像头实时展示在ha页面中,配置时没办法用摄像头的主码流,只能改成辅码流。虽然都成功了,但是有个问题请教各位大佬,是否是因为rtsp不能同时访问导致的这些问题。我用的是水星摄像头,打算更换海康威视的摄像头,官网资料里摄像头局域网可以同时支持4人访问,请问是否可以这样使用??
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:01:06 | 显示全部楼层
求助,请大佬解答
发表于 2022-4-23 12:04:32 | 显示全部楼层
rstp和onvif是两种不同的接入方式啊,scrypted中插件都是两个单独的。
onvif是rstp的超集,RTSP只提供音视频流传输,onvif提供了设备管理和控制的功能+RTSP。估计是你scrypted onvif配置的视频输出参数,影响HA了。
你scrypted里用rstp plugin接入试试。
 楼主| 发表于 2022-4-25 15:22:34 | 显示全部楼层
onvif是rstp的超集,RTSP只提供音视 ...
感谢,我试试,应该是这种情况
GMT+8, 2025-12-21 19:27 , Processed in 0.302411 second(s), 7 queries , MemCached On.
