查看: 6889|回复: 25
[求助] 在线跪等。ESP32S 刷ESPHOME 不上线。。跪等(已解决)
发表于 2022-4-16 16:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32 开发板 的正反面:
ESPHOME 固件程序:
esphome:
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "6982483b19718c4f97bbf6e7a31df168"
wifi:
  ssid: MERCURY_4B0F
  password: admin123
  ap:
    ssid: "Es32S Fallback Hotspot"
    password: "NBze8agDVNKH"
captive_portal:
flash_download_tool设置:
固件编译和上传固件都正常,就是烧进去。home assistant 里的esphome   不上线。也没有连接到路由器。是我哪个地方出问题了吗?在线跪等。
问题解决说明:
我之前一直选的是第二个这个选项,下载的只是程序,不包含引导和分区信息,所以上传到esp32是运行不了,导致出错。后来Xcray大佬指点迷津。正确的应该是选择第一个选项。文件信息都在里面,果断上线,成功。再次感谢xcray和回帖的前辈分析问题。在学习的路上离不了你们的支持与帮助。
发表于 2022-4-16 16:51:59 | 显示全部楼层
刷进去可以手机wifi可以搜索 Es32S Fallback Hotspot 吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-4-16 17:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况一定要学会看串口输出的调试信息!什么问题一目了然
发表于 2022-4-16 18:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
路由器要开2.4G热点,不能双频融合,不要开奇怪的WIFI参数,不要用非主流加密。
发表于 2022-4-16 19:46:53 | 显示全部楼层
赞同 XCray的说法,串口调试信息比较清楚。
另外,这个刷新工具没用过,我只用esphome的工具。这里的参数你确认了吗?记得以前有网友提过spi mode是dout,flash一般是32Mbit
 楼主| 发表于 2022-4-16 19:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
没有啊,感觉程序就没有跑。
发表于 2022-4-16 19:57:40 | 显示全部楼层
esp32是32Mbit,,esp01s才是8Mbit
另外esp32刷固件时会从网上下载Boot分区的文件,是外网,不挂梯子可能网络不好出错,刷了也不能启动.
建议新手还是从esp8266玩起.
 楼主| 发表于 2022-4-16 19:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
esphome固件也有出串口输出信息吗。。。我竟然我没有看。。我看一下。
 楼主| 发表于 2022-4-16 20:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
另外esp32刷固件时会从网上下载Boot分区的文件,是外网,不挂梯子可能网络 ...
esp32刷固件还要boot文件吗?百度能搜得到吗。。这个倒是不知道,我都是用ardiuno 的,
 楼主| 发表于 2022-4-16 20:58:53 | 显示全部楼层
8266没有蓝牙, 我想用蓝牙,进家 触发事件。。。。。结果出问题了。
GMT+8, 2025-12-21 19:28 , Processed in 0.233588 second(s), 13 queries , MemCached On.
