查看: 5639|回复: 18
[求助] 请教:DLNA设备很多已发现要疯了,有没有办法禁止?
发表于 2022-4-14 19:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像这样的,一直在发现,点忽略没用,会一直产生新的,时间长了进去一看,有十几二十个新增的。添加再点禁止也没用,也会新发现。反正一直都是这个斗鱼TV(604)在已发现,有没有办法呢?请教各位大神
发表于 2022-4-14 19:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
这是你的局域网内的设备,自己查一下就知道怎么解决了
发表于 2022-4-14 20:57:58 | 显示全部楼层
那你把这个APP 的投屏类功能关闭
 楼主| 发表于 2022-4-14 21:55:56 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-4-14 20:57
那你把这个APP 的投屏类功能关闭
不是我的APP呀,网内不知道谁的
 楼主| 发表于 2022-4-14 21:57:11 | 显示全部楼层
问题是网络很多人,不知道哪里的设备
发表于 2022-4-14 22:08:27 | 显示全部楼层
ebeeb 发表于 2022-4-14 21:57
问题是网络很多人,不知道哪里的设备
那就索性接受添加进来了,然后禁用掉。不知道是否可行
发表于 2022-4-14 22:45:57 | 显示全部楼层
ebeeb 发表于 2022-4-14 21:55
不是我的APP呀,网内不知道谁的
再upnp发现软件扫描出ip,再用局域网ddos ip攻击工具搞他下线
发表于 2022-4-14 23:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
把实体禁用了吧
 楼主| 发表于 2022-4-14 23:31:19 | 显示全部楼层
试过了,还是会有新的发现,没有用
 楼主| 发表于 2022-4-14 23:32:33 | 显示全部楼层
youta 发表于 2022-4-14 23:24
把实体禁用了吧
没用,禁用还是会发现……而且时间长会有很多个冒出来
GMT+8, 2025-12-21 19:32 , Processed in 1.709966 second(s), 9 queries , MemCached On.
