查看: 3116|回复: 3
[求助] 求助一些蓝牙设备通过Gateway3集成接入ha后,传感器不可用
发表于 2022-4-14 16:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
青萍人体,蓝牙插座,屏显开关的温湿度,这些设备的传感器都是不可用,求助大神们是什么情况啊
发表于 2022-4-14 21:07:01 | 显示全部楼层
1、多模网关断电
2、运行hass的设备断电
3、路由器断电
3、全部重新启动
4、你安装Gateway3集成时 会生成一个网关 Gateway传感器,你放在UI上,如果网关连接上的话会显示已连接,如果没有连接,就删除集成,重新安装 。同时要在小米APP上看到设备在线。
5、正常情况下,到这一步你的网关应该显示已连接了,有开关控制类的设备应该正常了,传感器稍微等一下,实体也会成功。
你试一下
 楼主| 发表于 2022-4-14 22:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-4-14 21:07
1、多模网关断电
2、运行hass的设备断电
3、路由器断电
大佬,我网关一直是已连接,开关类设备(屏显开关的开关,插座的开关)以及智能灯的控制也都一直正常,唯独蓝牙设备的传感器一直不可用啊。。。
发表于 2022-4-14 22:42:35 | 显示全部楼层
clarkeld 发表于 2022-4-14 22:21
大佬,我网关一直是已连接,开关类设备(屏显开关的开关,插座的开关)以及智能灯的控制也都一直正常,唯独 ...
把蓝牙设备从集成删除,再在小米app解绑,重新绑定。再在集成里重载。
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 0.817130 second(s), 15 queries , MemCached On.
