查看: 3649|回复: 7
[已解决] 求助,摄像头画面实时展示
发表于 2022-4-14 13:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,摄像头画面怎么实时展示在页面上,页面上展示的画面都是10秒更新的,每次都要点击进去才能有实时画面?
发表于 2022-4-14 14:12:17 | 显示全部楼层
webrtc  这个插件可以看实时
 楼主| 发表于 2022-4-14 16:03:05 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2022-4-14 14:12
webrtc  这个插件可以看实时
请问是ha中集成的RTSPtoWebRTC这个插件吗?还是要单独下载的插件
发表于 2022-4-14 16:04:08 | 显示全部楼层
单独下载的
 楼主| 发表于 2022-4-14 16:07:11 | 显示全部楼层
谢谢,我尝试一下
 楼主| 发表于 2022-4-14 19:52:12 | 显示全部楼层
已经解决了,非常感谢
发表于 2022-4-14 22:52:49 | 显示全部楼层
请问你用的什么摄像头
 楼主| 发表于 2022-4-15 00:08:08 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2022-4-14 22:52
请问你用的什么摄像头
我用的水星摄像头,支持rtsp的摄像头都能接入webrtc中吧,应该是这样,楼上大佬推荐的webrtc很好用
GMT+8, 2025-12-21 19:32 , Processed in 1.595763 second(s), 8 queries , MemCached On.
