楼主: ksblk
[已解决] 求教安装homeassistant-supervised错误
发表于 2022-8-6 12:09:14 | 显示全部楼层
2022年7月, 这个方法已经不行了. 我用N1在U盘装Armbian的, 提示unsupported. 估计是新的HA又把N1这些设备不支持了. 即使按照官网指示去修改, 还是没有办法. 主要问题应该在于Grub这个boot的方式. HA需要用这个, 但是我们用armbian装的时候, 是不需要用这个启动的. 听说新版的debian11.4有修复这个问题, 但是, armbian好像还没有跟进, 只有最新2020年的.反正HA和系统都需要跟进. 不知道后续是否有新的解决方法. 现状是
虽然现在是可以正常安装成功能用. 但是, 显示unsupported.(正常安装就是说, 安装HA supervised过程中,没有出现任何警告或者错误提示.包括这个grub和comline的提示(如果安装过程中, 出现这两个相关的提示, 解决方案是在安装HA supervised之前,在系统中新建这两个文件就可以, 就不会报错)), 不知道是否我哪里安装有问题, 反正试了很多次还是这样子. 我最后猜测为系统或者HA的问题.正如我上面所述.
未来期待:
1. armbian是否跟进Debian11.4的更新, 有更新的版本. 否则, HA的硬件检测还是不过.
2. 要不就是HA更新这个硬件的检测, 或者bug.
3. 或者有新的安装方式来替代现在的方式. 例如, 在树莓派4也有类似的问题, 有老外的解决方式用了带grub启动的非标准安装方式.
如果有错请指出.
GMT+8, 2026-1-19 12:57 , Processed in 0.245910 second(s), 6 queries , MemCached On.
