楼主: wangmucha
[已解决] 苹果iCloud集成无法添加,有谁也遇到这个问题吗
 楼主| 发表于 2022-8-9 08:33:44 | 显示全部楼层
superwangmeng 发表于 2022-8-9 00:50
同样,求大佬解决,被折腾的快放弃了
目前还是无解,无解
发表于 2022-8-9 09:58:48 | 显示全部楼层
是不是和国内的iCloud更换域名icloud.com.cn有关系
 楼主| 发表于 2022-8-10 20:55:23 | 显示全部楼层
没关系,之前已换也是可用的,后来就不能用了,而且不是所有人都不能用,只是一部分人用不了。
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:46:50 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-8-10 20:55
没关系,之前已换也是可用的,后来就不能用了,而且不是所有人都不能用,只是一部分人用不了。 ...
自己给自己打脸 后来发现就是这个问题!已解决 大家试试!
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:48:39 | 显示全部楼层
baobaobuku 发表于 2022-6-1 20:50
我也出现这问题了,你那边解决了嘛
icloud登录提示未知错误已解决!请看我帖子!!!
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:53:07 | 显示全部楼层
同样,求大佬解决,被折腾的快放弃了
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:54:11 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-6-3 12:36
有解决的吗?我今天想试下,也是HA这边没跳出验证
 楼主| 发表于 2022-9-2 20:57:20 | 显示全部楼层
toher 发表于 2022-7-4 08:39
我也是同样的问题,icloud集成添加不上,现在有解决方案了吗
发表于 2023-8-12 15:45:26 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的啊 请教下谢谢  我双重认证都关掉了也不行
 楼主| 发表于 2023-8-14 17:27:26 | 显示全部楼层
按照这个:
已解决!!!我的示例 大家参考
ssh登录T1盒子
依次输入命令:
docker exec -it homeassistant /bin/sh       #其中homeassistant为容器名称 有可能会根据设置会有所不同
cd /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyicloud      #/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyicloud这个地址是根据icloud登录提示未知错误后去ha日志了查看的 这个python3.10我最新版需要修改成python3.15好像 这个根据你实际的来
vi base.py                                               #编辑base.py文件 修改按字母“i”就可以修改数据了,方向键可以下滚,大概修改4处icloud.com为icloud.com.cn然后esc退出后英文冒号":wq"保存 然后重启容器 我是直接重启t1盒子即可
GMT+8, 2025-12-17 07:23 , Processed in 1.207736 second(s), 11 queries , MemCached On.
