查看: 2991|回复: 3
[已解决] MQTT 开关信号处理的问题
发表于 2022-4-9 12:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1
我的设备的开关mqqt 信号传输过来是json格式,类似于下面。我在设置按钮的时候无论是light还是Switch格式,都无法识别mqtt实体的状态。有什么方案homeassistant识别设备的开关状态?{
"前照明":false,
"Data":0
问题2
传感器在主设备商显示是两位,但mqtt信号过来的数字是位数特别多,如何保留两位小数??
开关状态
开关状态
数字位数特别多
数字位数特别多
发表于 2022-4-10 23:08:18 | 显示全部楼层
   - platform: mqtt
     state_topic: 'xxx'
     value_template: "{{ value[0:6] }}" #截取前6位
这可以只要前6位,至于小数点后2位我也不知怎么截
 楼主| 发表于 2022-4-12 19:56:49 | 显示全部楼层
已解决
问题1
解决思路是将开关mqqt 信号传输过来是json格式转换为on、off的mqtt信号,开关接受转换后的mqtt信号。发送信号是,将开关转换为mqtt的json格式
问题2.
是将数据放大100倍后取整,然后在除以100,就保留为两位小数。
信号转换
信号转换
暴露位数
暴露位数
发表于 2022-4-12 20:36:21 | 显示全部楼层
SHURE 发表于 2022-4-12 19:56
已解决
问题1
我的设备的开关mqqt 信号传输过来是json格式,类似于下面。我在设置按钮的时候无论是light还 ...
{{ value_json.temperature | round(2) }}
GMT+8, 2025-12-21 21:37 , Processed in 1.229421 second(s), 9 queries , MemCached On.
