楼主: ha168
关于监控系统的选型,求助
发表于 2022-4-15 17:21:40 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-9 22:00
我买了tp带POE的NVR,但还没测试与HA的连通性
嗯嗯,没仔细看
摄像系统要看你的用途,我给你个建议,一是整体系统最好能接入ha,方便后续一个平台管理,二是屋内摄像头,要考虑隐私,萤石和海康的部分设备有隐私遮蔽功能,可以物理折叠摄像头,最大限度保证隐私。
发表于 2022-4-16 10:14:26 | 显示全部楼层
一点点经验教训
摄像头必须支持ONVIF协议,才能本地控制, ONVIF协议最基本的是支持两路不同分辨率的视频流, 最好支持摄像头和云台控制和事件(这个有的化就可以实现按需拍摄)
千万别买萤石和乐橙, 尤其是萤石, 萤石是只有私有协议,所有视频流和云台控制都是由厂家云上控制,萤石可以接入HA,但是其实也是厂家云上控制的,视频要给厂家云观赏后才传回本地.乐橙默认也是如此, 乐橙好一点的是支持ONVIF, 但是没法更该设备密码(只能使用厂家的默认安全码),这是个安全问题,如果更改密码,ONVIF就只能使用有线模式(因为乐橙阉割掉了WEB设备控制,大华才有), 而且它的时间配置没有使用NTP Server,而是它自己的服务器(端口10000),一旦它停止服务,时间就不正常了,而且我没找到如果关闭显示的时间戳和乐橙LOGO的选项控制.
硬盘录像机没必要买,得到视频流后,自己想录就录, HA插件也有现成的比如: Frigate NVR 支持AI对象检测和区域设置, 就是对硬件要求比较高.
发表于 2022-4-16 11:55:35 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-4-16 10:14
一点点经验教训
摄像头必须支持ONVIF协议,才能本地控制, ONVIF协议最基本的是支持两路不同分辨率的视频流, ...
请教一下,frigate nvr怎么接入到ha的
 楼主| 发表于 2022-4-16 13:23:31 | 显示全部楼层
一点点经验教训
谢谢,我初步选华为摄像头,看使用效果如何,再给大家汇报
发表于 2022-4-16 15:09:13 | 显示全部楼层
使用HACS 第三方集成商场安装,安装文档: https://docs.frigate.video/integrations/home-assistant/
发表于 2022-4-16 15:30:42 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-4-16 15:09
使用HACS 第三方集成商场安装,安装文档: https://docs.frigate.video/integrations/home-assistant/ ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-5 13:30:41 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2022-4-9 07:08
硬盘录像机可以采用docker+Shinobi来实现。
最好摄像头自带抓图功能,如雄迈(海思芯片)摄像头是自带抓图 ...
docker+Shinobi,这个我没查找中文版啊,用起来不方便
 楼主| 发表于 2022-11-5 13:33:29 | 显示全部楼层
你好,你安装了么?是中文的么?
GMT+8, 2026-1-18 06:19 , Processed in 1.426140 second(s), 6 queries , MemCached On.
