查看: 8446|回复: 12
通过HomeAssistant接入到Homekit的yeelight灯怎么控制开月光模式
发表于 2022-4-8 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,yeelight的吸顶灯有两种模式,一种日光模式,一种月光模式,如下图
在Home Assistant里面接入以后,还是可以控制的,如下图箭头处
但是通过Home Assistant接入到Homekit以后,就没有月光模式的开关了
请问这是无解的么,还是说有解决方法。
但估计是无解的吧,毕竟苹果生态的封闭也是大家都知道,那个界面UI就是这么固定这样展示了,无法额外增加选项了是吗
有没有大神研究一下
发表于 2022-4-8 17:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
苹果的灯模型就是固定的,这个属于自定义功能了
myxu 手机认证
发表于 2022-4-8 17:12:00 | 显示全部楼层
你可以尝试下编辑下面6个模式中的2个,调成相近的月光或者日光模式。
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:52:52 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈所以就是无解,没事,我也并不抱希望
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:54:53 | 显示全部楼层
尝试过了,直接调节的亮度到1%左右都好亮,都没有月光模式那么暗。要是把亮度调到0,灯又灭掉了,所以调节不了的
发表于 2022-4-8 18:23:19 | 显示全部楼层
其实那个月光模式就是自定义调解色温亮度, 你整两个按钮,预设好也可以
发表于 2022-4-13 10:25:39 | 显示全部楼层
HA內創建模板開關 再轉到HK
发表于 2022-4-20 11:42:08 | 显示全部楼层
homebridge有一个插件,https://www.npmjs.com/package/homebridge-yeelighter
可以在亮度低于一定程度时切换成moonlight mode
If a light supports a background light, it will show up as a secondary service in the light accessory. If a light supports moonlight mode, the brightness will be adjusted so that the lower 50% are reserved for moonlight brightness and the upper 50% are using the "normal" mode. While this makes it simple to control the moonlight mode, it has the small drawback that setting the color-temperature will only work when in the normal light mode. I could not find an API to set the color temperature of the moonlight.
发表于 2022-5-4 20:36:40 | 显示全部楼层
我用的是Miio For Yeelink插件接入,然后在home assistant中虚拟出月光模式的开关,再将开关接入homekit
模拟开关的方式:在configuration文件中加入如下代码:
switch:
- platform: template
  switches:
    #次卧灯月光模式开关
    yeelight_ceiling_lamp_ciwo_nightlight:
      friendly_name: 次卧灯月光
      value_template: "{{ state_attr('light.ci_wo_zhu_deng', 'nl_br') != '0' }}"
      turn_on:
        service: miio_yeelink.send_command
        data:
          entity_id: light.ci_wo_zhu_deng
          method: set_ps
          params:
          - nightlight
          - 'on'
      turn_off:
        data:
          method: set_ps
          params:
          - nightlight
          - 'off'
      icon_template: mdi:weather-night
如果你用其他插件接入,要另外去找那个插件对于月光模式是否开启的判断方式以及开关月光模式的指令,每个插件都不一样的
发表于 2022-5-4 20:37:33 | 显示全部楼层
HASS中直接有yeelight的集成,通过yeelight集成把灯接入HASS后,一个设备下会有多个实体,其中就有夜灯、彩灯、日灯三个实体。在用homekit集成把三个实体桥接回家庭APP就可以了。这样你就可以直接siri语音直接控制夜灯、彩灯、日灯的开关了。
GMT+8, 2025-12-17 22:45 , Processed in 1.183058 second(s), 15 queries , MemCached On.
