查看: 3046|回复: 8
[求助] 请教各位大佬esphome的代码如何写5秒后复位?
发表于 2022-4-8 06:45:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
output:
  - platform: gpio
    pin: 25
lock:
  - platform: output
    output: 'generic_out'
发表于 2022-4-8 14:56:33 | 显示全部楼层
lock或者是unlock我不清楚,你自己测试吧,
lock:
  - platform: output
    on_lock:
    - output.turn_on: generic_out
    on_unlock:
 楼主| 发表于 2022-4-8 17:41:14 | 显示全部楼层
你好,在哪个位置加个5秒后开关复位代码? 点了解锁后  5秒自动锁上。
发表于 2022-4-8 17:54:45 | 显示全部楼层
- delay: 5s
加到output turn on上面
 楼主| 发表于 2022-4-8 18:35:09 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-4-8 17:54
- delay: 5s
加到output turn on上面
output:
  - platform: gpio
    pin: 25
lock:
  - platform: output
    on_lock:
    - delay: 5s
output:
  - platform: gpio
    pin: 25
lock:
  - platform: output
    on_unlock:
    - delay: 5s
这样试过也是无效,没起到复位的作用。
发表于 2022-4-8 19:23:31 | 显示全部楼层
tiani 发表于 2022-4-8 18:35
这样试过也是无效,没起到复位的作用。
还不行的话,可能是你esphome版本低了
output:
  - platform: gpio
    pin: 25
# Example configuration entry
lock:
  - platform: template
    lambda: |-
      if (id(generic_out).state) {
        return LOCK_STATE_LOCKED;
      } else {
        return LOCK_STATE_UNLOCKED;
    lock_action:
      - switch.turn_on: generic_out
    unlock_action:
      - switch.turn_off: generic_out
    # open_action:
    #   - button.press: button1
    on_lock:
    - delay: 5s
    on_unlock:
    - delay: 5s
 楼主| 发表于 2022-4-8 22:14:27 | 显示全部楼层
报错,应该是我的问题了,不好意思再打扰你了,谢谢你回复了我这么多次。谢谢。
发表于 2022-4-9 09:27:01 | 显示全部楼层
升级一下esphome就好了,版本支持了,理论上第一套应该就能生效
发表于 2022-9-29 10:14:44 | 显示全部楼层
button:
  - platform: output
    duration: 500ms
GMT+8, 2025-12-20 14:55 , Processed in 0.625440 second(s), 7 queries , MemCached On.
