查看: 5362|回复: 12
[已解决] 关于普通灯变智能灯
发表于 2022-4-7 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听卖灯的说,买个小玩意,有说十几元,有说二三十元,接上之后,普通吸顶灯就变成智能灯,可以接入米家等平台,直线开关、调整亮度等功能
谁能告诉我,这是什么么?
谢谢!
Jyc_
发表于 2022-4-7 14:27:39 | 显示全部楼层
这个是智能调光驱动
Jyc_
发表于 2022-4-7 14:29:03 | 显示全部楼层
一个智能调光驱动差不多30左右
 楼主| 发表于 2022-4-7 14:33:20 | 显示全部楼层
Jyc_ 发表于 2022-4-7 14:29
一个智能调光驱动差不多30左右
谢谢,应该可以用你说的办法搞定
发表于 2022-4-7 17:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
涂鸦,绿米,易微联都有类似的智能模块
发表于 2022-4-7 18:24:42 | 显示全部楼层
先看一下自己的灯是几W的,买对应功率的驱动器,功率越大越贵,我家里的灯就是自己改的,连的天猫
 楼主| 发表于 2022-4-10 21:29:41 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-4-7 17:43
涂鸦,绿米,易微联都有类似的智能模块
哪个更有性价比?
或者说稳定性更好?
或者更容易使用?
发表于 2022-4-10 21:54:09 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-10 21:29
哪个更有性价比?
或者说稳定性更好?
或者更容易使用?
其实根据我当时一堆易微联zigbee传感器最后都替换成绿米的经历来说,估计是直接上绿米的最省事,不折腾。绿米有两位的zigbee智能模块,你可以自己搜一下
发表于 2022-4-11 14:59:39 | 显示全部楼层
买的时候要注意
小白很容易搞错
一个是智能通断模块,一个是智能调光驱动
前者就相当于在电路中多接入一个可以遥控的开关,只能决定灯的开与关
后者才是改造吸顶灯用的玩意儿,千万别买错了
印象里有不少小白会把这个两个搞错
另外要记得首先看你输入是不是220v,如果你输入220V,而灯具里没有变压电源,结果买了个低压的驱动器,插上就爆了
还要注意驱动器功率要适合你的吸顶灯……
其实最简单的方法就是把你吸顶灯内部的驱动器拍照发给店家……他们会帮你判断好究竟是哪一款的
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:50:59 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-4-11 14:59
买的时候要注意
小白很容易搞错
一个是智能通断模块,一个是智能调光驱动
谢谢,提醒的很好!
GMT+8, 2025-12-20 16:48 , Processed in 0.949406 second(s), 12 queries , MemCached On.
