查看: 4082|回复: 4
[经验分享] homeassistant升级到2022.4.0之后localtuya无法使用
发表于 2022-4-7 10:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级到2022.4.0之后发现localtuya无法运行参照GitHub的临时解决方法在
custom_components/localtuya/const.py第49行中做出如下更改
# Platforms in this list must support config flows
PLATFORMS = ["binary_sensor", "cover", "fan", "light", "sensor", "switch"]
改为
PLATFORMS = ["binary_sensor", "cover", "light", "sensor", "switch"]
会导致fan组件无法使用
发表于 2022-4-7 11:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
谁叫你手贱升级的,有备份赶紧倒回去
LIFE
发表于 2022-4-7 14:14:53 | 显示全部楼层
同样的问题,我是直接新添加了“tuya”这个集成代替。
另外有个疑问,涂鸦万能红外遥控器能添加进ha,但是没有实体,怎么解决?
hyq
发表于 2022-4-7 15:57:10 | 显示全部楼层
我以为就我一个人中招呢!升级后自定义集成都有问题。我有备份倒回去了!还有今天论坛搜关键字被墙了!
3万
发表于 2022-4-7 17:31:49 | 显示全部楼层
一批fan相关的自定义组件出了问题,用类似的
SPEED_OFF = "Speed_Off"
SPEED_LOW = "Speed_Low"
SPEED_MEDIUM = "Speed_Medium"
SPEED_HIGH = "Speed_High"
代替了:
from homeassistant.components.fan import SPEED_OFF, SPEED_LOW, SPEED_MEDIUM, SPEED_HIGH
一般的能运行了,但是否有其它问题还不知道。
但localtuya,可能用的是master版本,这次没做任何修改,两个电表和两个窗帘竟然是正常的。
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.521378 second(s), 13 queries , MemCached On.
