查看: 11475|回复: 4
[技术探讨] 数据库按不明白,求助~~~
发表于 2017-10-30 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-10-30 19:44:37 ERROR (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Error during connection setup: No module named 'MySQLdb' (retrying in 3 seconds)
这个是什么原因导致的???
 楼主| 发表于 2017-10-30 20:26:26 | 显示全部楼层
sudo su -s /bin/bash homeassistant
source /srv/homeassistant/bin/activate
pip3 install --upgrade mysqlclient
发表于 2017-10-31 13:24:02 | 显示全部楼层
1、安装mysql正常运行的环境软件
sudo apt-get install default-libmysqlclient-dev libssl-dev
2、切换账号、并进入python虚拟环境
su homeassistant -s /bin/bash
source /srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/activate(注意:这个路径每个人可能不一样,换成你自己的)
3、安装mysqlclient
pip3 install mysqlclient
4、进入mysql数据库,创建hass_db
create database hass_dbb
如果你的mysql不是本机,还需要解决防火墙问题,并在mysql中设置允许homeassistant的IP进行访问
GRANT ALL ON *.* to root@'192.168.0.X' IDENTIFIED BY 'your password';
5、在configuration中进行配置
recorder:
db_url: mysql://root:[email protected]/hass_db?charset=utf8
发表于 2017-10-31 13:33:25 | 显示全部楼层
用root账号登录,然后按照教程走,树莓派+hassbian 完美通过
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:41:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-1 23:58 , Processed in 0.048695 second(s), 10 queries , MemCached On.
