查看: 3253|回复: 4
[求助] 管理加载项 Repo 报错
发表于 2022-4-5 14:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装一个插件
2. 安装、配置并启用易微联(eWeLink) HA AddOn(加载项)
登录 Home Assistant Lovelace 控制台( 通常为http://homeassistant.local:8123/ 或 http://homeassistant:8123/ ),点击左侧底部 Supervisor 菜单打开 HassOS 仪表盘,切换到“加载项商店”标签页,点击右上角三个竖点制表符,选中弹出菜单中的 Repositories,在“管理加载项 Repo”模态框中输入易微联官方 HA AddOn 地址“ https://gitee.com/eWeLink/Home-Assistant-AddOn ”,点击“添加”按钮后等待添加完成。关闭模态框后,在“加载项商店”标签页即可看到刚添加的 eWeLink add-ons。
点击“加载项商店”标签页里的“eWeLink Smart Home”卡片打开“eWeLink Smart Home”加载项信息页,点击“INSTALL”按钮等待“eWeLink Smart Home”加载项安装完成(大约三到四分钟)。安装完成后点击“START”按钮启动“eWeLink Smart Home”加载项。
但在“管理加载项 Repo”模态框中输入易微联官方 HA AddOn 地址“ https://gitee.com/eWeLink/Home-Assistant-AddOn ”,点击“添加”按钮后,就报错!
 楼主| 发表于 2022-4-5 18:16:00 | 显示全部楼层
什么都加载不进去,好奇怪啊
3万
发表于 2022-4-5 19:23:10 | 显示全部楼层
刚测试,到这一步正常。
因为我不需要用这个,后面安装就不操作了。
可能网络问题,重启一下系统和网络再试试
 楼主| 发表于 2022-4-5 20:11:58 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-4-5 19:23
刚测试,到这一步正常。
谢谢,我再琢磨琢磨,可能需要科学上网才可以?
发表于 2022-4-6 03:16:12 | 显示全部楼层
gitee要什么科学上网?好久前用过,正常的。
我目前易微联模块走的本地。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-21 21:34 , Processed in 1.588757 second(s), 6 queries , MemCached On.
