查看: 4423|回复: 5
[已解决] zigbee2mqtt升级后无法启动
发表于 2022-4-3 22:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级到目前最新版本 1.25.0-1
升级完毕Z2M模块无法启动。
错误提示:
Failed to start add-on
Image zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.25.0-1 does not exist for addon_45df7312_zigbee2mqtt
无奈,只能从Add-on商店再安装一个 Zigbee2mqtt Edge,这个装好以后可以直接运行,不需要任何设置了,可能和Zigbee2mqtt共用了配置信息。
请问zigbee2mqtt 这个错误导致的无法运行有什么办法能解决么?
当前Core Version                                            core-2022.3.8
Home Assistant OS 7.6
supervisor-2022.03.5
发表于 2022-4-3 23:18:35 | 显示全部楼层
看了你的更新,我也更新了,直接废了,还好有备份,退回去重启才好的。
 楼主| 发表于 2022-4-4 10:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也有备份,但是我喜欢更新到最新版本,追新感觉心里舒爽。哈哈
发表于 2022-4-8 00:54:07 | 显示全部楼层
我看了官方说的配置方法,成功启动了,但是所有设备都无法控制了。。。你解决了吗
 楼主| 发表于 2022-5-3 22:45:58 | 显示全部楼层
卸载z2m集成,然后尝试重新安装。
错误提示如下:
 Can't install zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.25.1-1: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=1.25.1-1&fromImage=zigbee2mqtt%2Fzigbee2mqtt-amd64&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Head "https://registry-1.docker.io/v2/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64/manifests/1.25.1-1": Get "https://auth.docker.io/token?scope=repository%3Azigbee2mqtt%2Fzigbee2mqtt-amd64%3Apull&service=registry.docker.io": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)")
Z2M配置备份如下
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: '-d -d'
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: mqtt
  password: mqtt
serial:
  port: tcp://192.168.1.21:8888
  adapter: ezsp
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
availability: false
尝试了几次终于重装成功Z2M,但是还是无法运行,依然是相同的错误提示。
然后再次尝试卸载Z2M,第二次重新安装,终于能正常运行了!将配置文件复制回去可以正常工作,所有设备数据都没有丢失。
发表于 2023-4-1 16:37:55 | 显示全部楼层
我也碰到同样问题,升级后,zigbee2mqtt无法启动,提示错误为: Error: SRSP - SAPI - readConfiguration after 6000ms
GMT+8, 2025-12-16 14:47 , Processed in 0.499080 second(s), 9 queries , MemCached On.
