查看: 3816|回复: 3
请教关于homekit中图标的问题
发表于 2022-4-2 21:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下homekit中的设备类型只有下面这五种吗 ?
outlet’、‘ shower’、‘ sprinkling’、‘ switch’、‘ valve
这是configuration.yaml的=添加的内容
主要目的是为了把这个switch接入homekit中显示为电脑的图标
#自定义接入homekit实体的类型homekit:       - filter:      include_domains:        - switch      include_entities:        - switch.pc      exclude_domains:   #指定排除設備類型        - light      exclude_entities:     #指定排除設備实体        - switch.w_switch01    entity_config:      switch.pc:        type: tv
但是保存后检查配置就提醒我下面这些错误了
Invalid config for [homekit]: value must be one of ['faucet', 'outlet', 'shower', 'sprinkler', 'switch', 'valve'] for dictionary value @ data['homekit'][0]['entity_config']['type']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 34).
发表于 2022-4-6 09:43:43 | 显示全部楼层
对于switch类型仅支持自定义这几种类型的
https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/#type
显示成tv的要求如下
All media players that have tv as their device_class. Represented as Television and Remote accessories in HomeKit to control on / off, play / pause, select source, or volume increase / decrease, depending on supported_features of entity. Requires iOS 12.2/macOS 10.14.4 or later.
发表于 2022-4-6 15:17:59 | 显示全部楼层
提示什么就支持什么这个没办法
 楼主| 发表于 2022-4-6 23:25:33 | 显示全部楼层
谢谢了   我还以为是只支持这五个类型            原来是我原本的类型是switch的原因
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.552082 second(s), 11 queries , MemCached On.
