查看: 9606|回复: 16
Mattias Persson UI替换-小白流程
发表于 2022-4-2 20:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.前言
     第一次玩homeassistant的UI,感觉挺好的就是操作有点曲折,一点不懂,断断续续一个月才研究成功,纯小白不懂代码。
     感谢@咸味土豆,的视频说明和宝贵经验
二.准备
     1.下载安装-极速版HACS,更新到最新版,教程参考:
HACS极速版! - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
     a.下载如下Lovelace
     2.配置文件:
     a.原版 更新地址:https://github.com/matt8707/hass-config
     b.咸味土豆:
【UI效果·安装·配置】瑞典大佬Mattias Persson的界面Lovelace配置 - 『HomeAssistant』成果展示区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
三.流程
     1.原版操作流程:
     a.解压下载的文件,复制以下文件和文件夹到homeassistant根目录或者/config目录
  • ui-lovelace.yaml
  • button_card_templates.yaml
  • popup
  • include
  • www
  • esphome
    b.configuration.yaml配置文件添加:
lovelace:
  mode: yaml #use ui-lovelace.yaml
  resources: #hacs
    - url: /hacsfiles/button-card/button-card.js
      type: module
    - url: /hacsfiles/lovelace-card-mod/card-mod.js
      type: module
    - url: /hacsfiles/lovelace-layout-card/layout-card.js
      type: module
    - url: /hacsfiles/swipe-card/swipe-card.js
      type: module
    保存
    c.secrets.yaml文件添加:
youtube_token: abc
apexcharts_tibber: abc
apexcharts_influx: abc
apexcharts_github: abc
保存
   d.重启homeassistant
   e.如果报youtobe错误,按提示找到配置文件删除它,在重启就可以看到画面,下来就是修改配置文件,我也是照抄.
   2.咸味土豆的作品操作流程
   a.把下载的文件解压,删除www里community文件夹,删除custom_components里的hacs文件夹,下来把解压的所有文件夹复制到homeassistant下
  b.分别打开configuration+.yaml和configuration.yaml,复制configuration+.yaml里的代码粘贴到configuration.yaml保存。
  c.secrets.yaml文件添加:
youtube_token: abc
保存
c.重启homeassistant,就可以了,下来就是修改你的实体和自己的骚操作。
 楼主| 发表于 2022-4-2 21:08:27 | 显示全部楼层
半成品展示一下
发表于 2022-4-3 09:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
liwenloveyou 发表于 2022-4-2 21:08
半成品展示一下
这里重启一下就可以全屏了吗
发表于 2022-4-3 10:54:28 | 显示全部楼层
你的ui-lovelace.yaml咋改的,好麻烦啊
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:58:34 | 显示全部楼层
wy_112206 发表于 2022-4-3 09:17
这里重启一下就可以全屏了吗
不能,我也不太会,还没改好
发表于 2022-4-5 00:39:43 | 显示全部楼层
感觉还是HKI好看
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
活跃会员教程狂人
发表于 2022-4-5 08:27:13 | 显示全部楼层
liwenloveyou 发表于 2022-4-3 11:58
不能,我也不太会,还没改好
全屏需要下载一个“Kiosk Mode”,然后在ui-lovelace.yaml文件写上配置就可以了:
kiosk_mode:
  hide_header: true
## 以下是原参考文件的目录结构
button_card_templates: !include base/button_card_templates.yaml
  - type: custom:grid-layout
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2022-4-5 08:29:43 | 显示全部楼层
HKI比较适合弱电人的思维,但是还是不够简洁,这个比较直观,但是配置也比较费功夫,要整的好看也得下好多功夫。
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2022-4-5 08:32:10 | 显示全部楼层
把主题切换成它自带的那个,然后设置为默认面板,然后加上全屏代码,框架就搞定了,然后就是细节的实体配置和图标之类的,新的那个我玩了几天我也放弃了,太费功夫了,老兄加油
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-4-6 03:06:38 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2022-4-5 08:29
HKI比较适合弱电人的思维,但是还是不够简洁,这个比较直观,但是配置也比较费功夫,要整的好看也得下好 ...
曾经的弱电人路过
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2026-1-17 11:53 , Processed in 0.181546 second(s), 13 queries , MemCached On.
