楼主: alei643
[插座] 开源智能插座,10A外壳版
发表于 2022-5-16 09:09:57 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-16 08:06
前几天已经发现这个问题了,只是会导致esp8266的供电电压偏高,4.2V左右,目前测试不会影响8266正常工 ...
220v供电给到,我直接测ttl处是3.27~3.28v,理论上应该是没问题,难道是什么元件错了导致电流不够么,
ams1117对地我飞到旁边最近的10uf的gnd,貌似没啥不对
不行我晚上回去把飞线拆了试试4.2有没有问题
发表于 2022-5-16 19:56:46 | 显示全部楼层
排查到了,HLK-1D0505A前面给到5v就无法启动8266,后面给到5v就正常,我认为是这个元件有问题,
是从bom给到的连接购买的,但是pcb上标注HLK-1D0505没有A,,,请问这个元件是买错了么
 楼主| 发表于 2022-5-17 08:08:10 | 显示全部楼层
是从bom ...
买的是海凌科的吗?带A和不带A的区别只是带A的模块转换效率更高,两款模块通用。感觉应该是供电的5V似乎有问题,你可以把隔离模块取下来,单独供5V,看看是否正常,如果正常的话再继续排查前面的电路,单独供5V也不正常的话,换个隔离模块试试。
我使用的是带A的模块,都是从BOM中的链接上买的。
发表于 2022-5-17 08:24:27 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-17 08:08
买的是海凌科的吗?带A和不带A的区别只是带A的模块转换效率更高,两款模块通用。感觉应该是供电的5V似乎 ...
我是从bom的链接买的带A的,那可能是个例问题我人品爆棚了。
我从G340刷机模块引了5v输出,怼在电源的5v上模拟false,怼在HLK的入口上false,最后怼到HLK模块的输出上模拟,8266成功点亮。
我插到220v,飞线ttl口3.28,不飞线4.1v,输出电压正常,所以从我的小白知识储备判断应该是HLK模块的输出电流不够了吧?电烙铁太难拆这种多脚元件了,先咨询大佬云诊断一波吧
 楼主| 发表于 2022-5-17 08:44:33 | 显示全部楼层
也就是说直接供电就没有问题,经过隔离模块转换就不行,电压又正常,你检查下AMS1117输入侧的电容有没有搞错,一个10uf,一个100nf
发表于 2022-5-18 22:43:24 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-17 08:44
也就是说直接供电就没有问题,经过隔离模块转换就不行,电压又正常,你检查下AMS1117输入侧的电容有没有搞 ...
1)是这样,第三方供电的话,HLK模块后面给5v=ok,ttl给到3.3v=ok,,,,HLK前面给到5v=不启动
2)然后,220v给到自己转化出5v=不启动,但是ttl能测到3.3v,,,ams1117拆了飞地,4.2v=不启动,,,220uf6.3v改330uf16v=不启动
3)我把HLK0505拆了,直接把4空位两两飞线打通前后=ok,
4)我的小白水平得出的结论是可能我买的批次HLK模块有问题,或者是我钻了什么牛角尖了?我买了3个HLK0505A,测试了2个了都这样。
5)请教大佬有啥判断,,,然后是如果不用HLK隔离模块会有什么影响
 楼主| 发表于 2022-5-19 08:23:02 | 显示全部楼层
2)然后 ...
那可以断定是HLK隔离模块的问题,输出端如果并联电容总和超过10uf的话,可能会导致隔离模块无法正常启动,所以我说你应该检查一下AMS1117输入端两个并联的电容是否弄错了。毕竟海凌科算牌子货,产品批次存在问题应该不可能。
PCB上覆铜区域有两个地,交流地和直流地,因为计量芯片需要交流地和直流地共地,所以如果没有隔离模块,整张PCB的覆铜地线区域全部带强电。主要从用电安全考虑,增加了隔离模块,去掉这个模块,对插座没有影响,只是触电的危险系数增大而已。
发表于 2022-5-19 08:44:50 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-19 08:23
那可以断定是HLK隔离模块的问题,输出端如果并联电容总和超过10uf的话,可能会导致隔离模块无法正常启动 ...
谢谢,ams1117的输入输出都是10uf+100nf设计,这不就大于10uf了么
如果任何原因导致HLK0505A无法正常启动,,,,它还会输出5v电压么,我的虽然esp不启动,但是电压是有的,只是我不会测电流
我晚上把这4个电容都拆了试试,
发表于 2022-5-19 09:42:15 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
 楼主| 发表于 2022-5-19 11:45:41 | 显示全部楼层
如果任何原因导致HLK0505A无法正常启 ...
100nf等于0.1uf,多这点不叫啥,如果电容容量较大,应该是上电的时候,隔离模块经过的电流会很大。没遇到这种情况,唯一能想到也就电容的问题了。
GMT+8, 2026-1-16 10:44 , Processed in 1.511854 second(s), 11 queries , MemCached On.
