查看: 5957|回复: 4
[技术探讨] 【已解决】hassio中系统不受支持systemd_resolved问题如何解决?
发表于 2022-3-30 12:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,我想解决hassio中的Systemd-Resolved问题,官方解释如图,官方解决地址:https://www.home-assistant.io/mo ... ed/systemd_resolved
解决方法看4楼
 楼主| 发表于 2022-3-30 12:17:18 | 显示全部楼层
重启过系统,也没有解决这个问题,难道只能安装hassos系统或者纯debian11才能解决这个问题吗?我的系统是Armbian20.10基于debian11开发的,但依旧出现操作系统不受支持的问题,该系统和hassio部署在N1上
发表于 2022-3-30 17:01:18 | 显示全部楼层
如果想要用纯净的hassio还是要用官方的hassos靠谱,不然单独安装supervisor会有各种各样的问题
我的建议是只安装homeassistant-core就好了,其他插件要安装,再另外安装!
发表于 2022-3-30 18:29:43 | 显示全部楼层
搬运我查到的方法
SSH检查systemd-resolved服务是否停用:
systemctl status systemd-resolved
启用systemd-resolved服务:
systemctl start systemd-resolved
完成后重启查看,我就是这么弄好的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
623305170 + 5 厉害了,试了一下解决了!谢谢!.
发表于 2022-3-31 19:08:23 | 显示全部楼层
是解决了这个额,显示系统还是不支持,不知道为什么
GMT+8, 2026-1-19 13:21 , Processed in 0.745238 second(s), 15 queries , MemCached On.
