查看: 6730|回复: 16
[技术探讨] 存在远程连接HA服务器的可能吗?
发表于 2022-3-30 01:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,朋友看到了我的手机控制车库门开关后也决定弄一个
但由于没法申请公网(辣鸡移动),加上为了个车库HOMEKIT而配树莓派/服务器等等就有点本末倒置了
我车库和家里的网络是同一条宽带,也申请了公网IP
家里因为有PT上传下载和软路由的需求,就有一个低功耗的服务器24*7开着
想着能不能买一块8266,刷ESPHOME,让ESPHOME连接指定外网HA的服务器呢(通过动态域名访问,软路由每日自动更新域名IP)
发表于 2022-3-30 02:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
开个车库门要啥HA ESPHOME配个传感器写个自动化本地运行不就好了
发表于 2022-3-30 02:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该是不可以的
 楼主| 发表于 2022-3-30 03:19:36 | 显示全部楼层
请问ESPHOME如何脱离HA独立运行呢?
我这边需要配置到HOMEKIT的
发表于 2022-3-30 08:15:43 | 显示全部楼层
需要折腾,不想投入硬件成本的话,你的ha开放公网mqtt,esphome配置好mqtt,然后通过mqtt操纵esp8266。
或者路由器支持内网穿透、vpn以及花生棒硬件之类,远程组网,可能要花钱。
发表于 2022-3-30 09:41:53 | 显示全部楼层
花小钱办大事
发表于 2022-3-30 09:49:23 | 显示全部楼层
mqtt 字数补丁
发表于 2022-3-30 09:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
我这边需要配置到HOMEKIT的
有8266专用的HomeKit固件,直接支持苹果家庭,不用桥。
发表于 2022-3-30 10:01:01 | 显示全部楼层
直接买博联现成的rm pro不就好了吗
发表于 2022-3-30 11:03:00 | 显示全部楼层
关于移动获取公网IP 我有个偏方,目前我山东某市管用,你看你可不可以。
拨号的账号加上后缀@pppoe-yd-public ,例如你的宽带账号为12345,则账号改为12345@pppoe-yd-public
试试吧,看能不能get公网IP
GMT+8, 2026-1-18 11:47 , Processed in 0.473778 second(s), 8 queries , MemCached On.
