查看: 3328|回复: 2
[基础教程] 想请教大佬门几个关于Z2M的问题
发表于 2022-3-29 11:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最进入手了群晖,想弄弄全屋智能,混了论坛一个月,目前已经在docker 部署了HA,和mqtt,用mqtt.fx 能测试,在homeassistant已经安装hacs,和配置mqtt。
目前遇到几个问题想咨询下各位大佬。
1)关于CC2652的网关选择,有接usb端口连接的和WIFI连接的,然后按牌子有sonoff的和高手自制的,该怎样选择呢?
2)zigbee2mqtt是要安装的吗,看到论坛说hass.io直接在APP ON安装,但我的是hameassistant 看贴说是不是可以在docker里面部署 ,就是mqtt ,zigbee2mqtt,HA
都在群晖的docker里运行,不知是不是这样理解?
3)我想在HA里发现zigbee2mqtt的流程是不是这样(假设homeassistant 和MQTT已经配置好),连上网关进行配置,在docker运行ZIGBEE2MQTT,然后就能在Homeassistant
里发现网关zigbee2mqtt,然后就可以配置子设备。
望大佬们解答,不胜感激。
发表于 2022-3-29 13:01:38 | 显示全部楼层
1、用usb的话,ha主机就必须放在家中间位置,选择wifi,主机就可以随便放了。
2、docker可以同时部署ha,mqtt,zigbee2mqtt等。
3、在ha中配置mqtt后就可以了。之间关系:zigbee2mqtt主机访问zigbee网关,将获取的信息发送给mqtt,ha主机接收和发送mqtt数据。
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:00:43 | 显示全部楼层
2、docker可以同时部署ha,mq ...
好的 ,谢谢解答,还有个问题想请教:我见别人的截图zigbee2mqtt 在HA能显示在左边的就像HACS的位置附近,这个是HA会自动发现,还是我看到的是hass.io 版本的显示?
GMT+8, 2026-1-19 13:21 , Processed in 0.433087 second(s), 14 queries , MemCached On.
