查看: 3296|回复: 6
[求助] nodered怎么实现同一射频信号单击开灯单击关灯
发表于 2022-3-29 01:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的灯是普通的433射频灯,用的是刷tasmota的8266接那种普通的超外射频收发模块通过MQTT与HA连接,HA设置的虚拟开关已经实现收发,可随意贴是单路的,要怎样设置单击开灯,单击关灯并显示实时状态,下面是我研究半天用的俩个射频信号实现的开关
发表于 2022-3-29 08:40:20 | 显示全部楼层
这种开关可以配置单独开和单独关的。最好配置成开、关分开的,否则会很麻烦。因为433网关发射信号的时候,会重复几次的
 楼主| 发表于 2022-3-29 23:32:17 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-3-29 08:40
这种开关可以配置单独开和单独关的。最好配置成开、关分开的,否则会很麻烦。因为433网关发射信号的时候, ...
可随意贴是单路信号啊
 楼主| 发表于 2022-3-29 23:35:11 | 显示全部楼层
具体怎么弄,等待被重置?
 楼主| 发表于 2022-4-1 13:11:26 | 显示全部楼层
有人吗
发表于 2022-4-1 14:32:05 | 显示全部楼层
之前家里就是用的433射频开关,说一下我自己放弃的原因: 433开关有一定几率开、关无效。要么是接收端没收到,要么是接收端收到了2次信号,导致很短时间内开+关一次。在家里使用的时候感受不是特别明显,无非就是多按一次就行。但这个不确定性放在远程控制的时候就提现出他的弊端。你无法确定这个灯的实际状态。逐放弃433。
发表于 2022-4-12 21:06:20 | 显示全部楼层
实时显示状态一般不现实,因为有概率遥控失败,然后这个状态就错乱了,除非你能监控用电量,通过用电判断灯具的开关比较靠谱
然后就是楼上朋友说的,你用call service调用switch.toggle这个服务,每次单击,切换一次开关就是了
GMT+8, 2025-12-21 21:35 , Processed in 1.718574 second(s), 8 queries , MemCached On.
