查看: 10145|回复: 16
[经验分享] 外网访问,不需要公网IP,用HASS自己的ADD-ON 就可以.
xgl
发表于 2022-3-28 22:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
tailscale
第五步的链接是:    http://github.com/hassio-addons/repository
第九步:直接启动,无需配置
手机端,安卓需要下载APP,地址是:https://f-droid.org/repo/com.tailscale.ipn_91.apk
需要用账号登陆,我是在微软申请的账号
登陆以后,手机端登陆对应的IP加端口号,比如我的是   100.75.204.XXX:8123    即可外网访问
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
DDDear + 5 感谢楼主分享!
dscao + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-3-29 06:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
公网IP是变动的,这也就是为什么要动态地址解析
发表于 2022-3-29 10:03:56 | 显示全部楼层
我使用的这个 ZeroTier One。
不知道楼主推荐的好不。
发表于 2022-3-29 10:53:01 | 显示全部楼层
你已经可以安装HA了,那么在安装了阿里云DDNS也很简单呀,直接买个域名,DDNS发布一下更简单。
发表于 2022-3-29 11:03:09 | 显示全部楼层
关于公网IP,你只要是可以PPPOE拨号出公网IP就可以,没有可以联系运营商给,我之前打了三四个电话才拿到,不是固定的,弄DDNS就可以
发表于 2022-3-29 12:11:40 | 显示全部楼层
tailscale就是wireguard的商业版吧,相当于打了一个隧道
xgl
 楼主| 发表于 2022-3-29 14:54:32 | 显示全部楼层
用了几天,感觉还是挺稳的。不用配置,也不需要额外添加任何东西,所以还是决定继续用
发表于 2022-3-29 18:23:43 | 显示全部楼层
这个要有公网 你获取100段的地址不是公网   直接上zero吧
发表于 2022-3-30 07:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
怎么用呢
wfx 手机认证
发表于 2022-3-30 11:31:32 | 显示全部楼层
网络问题
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 1.538207 second(s), 15 queries , MemCached On.
