查看: 4138|回复: 2
[经验分享] esphome刷写报错的一个小坑
发表于 2022-3-28 14:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:因为新到了几个esp32  esp32s2的开发板  尝试刷固件
我用的笔记本装的debian 然后接数据线 来刷
编译完成后 上传发现报错
ERROR Running command failed: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)ERROR Please try running esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --port /dev/ttyUSB0 --chip esp8266 write_flash -z --flash_size detect 0x0 /data/dht11/.pioenvs/dht11/firmware.bin locally.
我检查了波特率 搜遍了全网  都试过了
甚至重新装esphome也不行
后来发现问题所在
zigbee2mqtt配置
zigbee2mqtt配置
zigbee2mqtt 的端口配置 使用的是
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
当z2q启动的时候 这个 /dev/ttyUSB0
会被占用     那么使用esphome写入的时候   就无法使用这个端口了
事情不大 但确实很愁人
小哥哥们 引以为戒   如果发生类似的情况  不仅限于z2q的占用  也许其他插件也有可能
发表于 2022-8-29 19:15:33 | 显示全部楼层
感谢,刚刚遇到这个问题,把z2q停用了就好了,谢谢提醒
发表于 2022-9-2 10:31:51 | 显示全部楼层
学习了好东西
GMT+8, 2026-1-18 13:51 , Processed in 0.115097 second(s), 15 queries , MemCached On.
