楼主: dgsf520
[求助] 格力云控设备获取问题
 楼主| 发表于 2022-3-28 22:34:50 | 显示全部楼层
dgsf520 发表于 2022-3-28 22:10
我才发现云控升级V9了。我升级一下看看行不行。
升级完云控版本。现在是主机可以显示出来。主卧那台又给没了。等于只能控制5台。不能控制到6台。
 楼主| 发表于 2022-3-28 22:37:02 | 显示全部楼层
maxmib 发表于 2022-3-28 21:27
云控二代升级v9版本后,之前一代能用的插件二代也可以用了,之前是不能同步空调状态 ...
 楼主| 发表于 2022-3-28 22:38:46 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2022-3-28 22:21
不行!报错。Platform error climate.gree2 - Integration 'gree2' not found.
主机都重启掉。。。不然会出现这个报错
发表于 2022-5-14 02:54:52 | 显示全部楼层
https://github.com/maxmib/Ha-GreeCentralClimate  大佬二代只有你改的这个插件最新的HA能用。太感谢了我找了好久!!!!!!感谢
发表于 2022-5-14 22:14:51 | 显示全部楼层
w2968066 发表于 2022-5-14 02:54
https://github.com/maxmib/Ha-GreeCentralClimate  大佬二代只有你改的这个插件最新的HA能用。太感谢了 ...
感谢提醒。我今天在折腾。也成功了。
信息如下,供参考:
格力云控二代,V11版本,中央空调
Home Assistant Core 2022.5.4
Home Assistant Supervisor 2020.12.7
 楼主| 发表于 2022-5-14 22:18:41 | 显示全部楼层
weihei 发表于 2022-5-14 22:14
感谢提醒。我今天在折腾。也成功了。
信息如下,供参考:
格力云控二代,V11版本,中央空调
你是怎么安装的。
发表于 2022-5-14 22:24:26 | 显示全部楼层
dgsf520 发表于 2022-5-14 22:18
你是怎么安装的。
流程如下,供参考
使用这个插件。https://github.com/maxmib/Ha-GreeCentralClimate
gree2目录复制到custom_components,再在configuration.yaml中加上配置,增加log信息:
climate:
  - platform: gree2
logger:
  default: warning
  logs:
    custom_components.gree2: debug
    custom_components.gree2.climate: debug
重启后,查看日志,成功添加到HASS。
回到home assitant,修改主页布局,增加显示空调的实体页面。
查看iphone,成功添加到homekit
发表于 2022-5-14 22:25:31 | 显示全部楼层
你是怎么安装的。
我是一拖四。
 楼主| 发表于 2022-5-14 22:29:28 | 显示全部楼层
我安装了只显示了一台设备哇
 楼主| 发表于 2022-5-14 22:30:52 | 显示全部楼层
能否帮忙远程指导一下呢?
GMT+8, 2025-12-21 17:31 , Processed in 0.189340 second(s), 13 queries , MemCached On.
