查看: 3643|回复: 2
[技术探讨] 请教大佬们如何做到两块8266进行联动呢以及卷帘门电机问题
发表于 2022-3-28 00:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过向论坛的各位大佬学习,成功地部署HA+ESPHOME,因为我这边很早之前就申请了公网,直接在软路由上进行端口映射, 少走了许多弯路
我的板子是ESP-12F 具有3路继电器,yaml的信息中,用的是ESP-12E的board(官方文档给出的指引,在安信可官网上看差别不太大)
我目前成功应用的配件是车库卷帘门的开关,
属于链条电机,按照433接收器给出的定义图是:
链条电机一共有6条线,分别是:2条220v(黑色),输入(绿色),输出(红色),开(白色)关(黄色)
虽然不太明白输入和输出线是什么意思,但是还是能够解决上升和下降的遥控,唯独没法让链条电机停止下来
不知道有没有熟悉的大佬能够分享一下
第二个是,由于没法让链条电机停下来,在链条电机运转的过程中,按下任何操作都是没有反应的,所以想加装门磁传感器。
由于我的板子上三个继电器(分别 开 停 关)已经用完了,想了解一下如果加装门磁传感器是否需要再买一块板子
如果是的话,如何在esphome里面让门磁传感器与开关进行联动起来呢?
附上我的配置文档,文档基于ESPHOME的Simple Garage Door 进行修改。
esphome:
esp8266:
  board: esp12e
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "******"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
switch:
  - platform: gpio
    pin: 04
    name: "Garage Door Open Switch"
  - platform: gpio
    pin: 15
    name: "Garage Door Close Switch"
  - platform: gpio
    pin: 13
    name: "Garage Door Stop Switch"
cover:
  - platform: template
    device_class: Garage
    open_action:
      # Cancel any previous action
      - switch.turn_off: close_switch
      # Turn the OPEN switch on briefly
      - switch.turn_on: open_switch
      - delay: 0.1s
      - switch.turn_off: open_switch
    close_action:
      - switch.turn_on: close_switch
      - delay: 0.1s
    stop_action:
      - switch.turn_on: stop_switch
      - switch.turn_off: stop_switch
    optimistic: true
    assumed_state: true
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
web_server:
  port: 80
  css_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.css
  js_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.js
captive_portal:
发表于 2022-3-28 09:09:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-28 10:41:02 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-3-28 09:09
https://esphome.io/components/api.html
请问大佬有可以参考的文档配置吗,谢谢。
GMT+8, 2026-1-19 13:19 , Processed in 1.266146 second(s), 12 queries , MemCached On.
