查看: 12242|回复: 9
【小白实践】1. 安装Home Assistant
发表于 2017-10-29 06:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 最近有空准备好好学习一下Home assistant. 官网上的文档十分丰富,但有些可能过时了,导致读起来有点迷惑。结合我刚开始学习的一点经验,希望能对大家有所帮助。
    • 装Hass IO 还是 Hassbian?
      我一开始也搞不清楚这两个有啥区别,去youtube搜教程很多是介绍Hassbian安装的,后来问了一下Paulus,他说新手强烈建议Hass IO,比较好用,省心。如果是有经验的玩家可以用Hassbian,会对系统有更深的理解。作为一枚菜鸟玩家,我毫不犹豫的选择了Hass IO.
    • Micro SD卡一定要买名牌大厂的,可靠性很重要!
    • 从官网链接下载合适的image和刷sd卡的小工具Etcher. 刷卡过程大概10分钟。
    • 给sd卡上的hass io设置wifi, 这样当hass io启动时就可以自动连接上网,非常方便!
      1)进入sd卡 system-connections文件夹
      2)将resin-sample改名为resin-wifi
      3)  用notepad++或sublime text 打开(不要使用word或记事本), 修改
           id —> resin-wifi
          ssid —> 路由器名
          psk  —> 连接路由器密码
      参考:https://docs.resin.io/deployment/network/2.0.0/
    • 将sd卡插入树莓派,第一次启动会下载最新的Home Assistant, 大概20分钟,够出去跑几圈。
      打开 http://hassio.local:8123 就可以看到安装画面:
    • 当hass io重启的时候,就可以看到主界面。因为自动搜素默认打开,hass io可以找到很多支持的设备。
    • 到目前为止我们还只能在局域网中访问hass io, 要想通过外网访问还需要一些额外的配置。下一个帖子我们继续。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 膜拜大神!
发表于 2017-10-29 21:51:22 | 显示全部楼层
好低调的楼主,就这么轻易能问到Paulus
发表于 2017-11-8 11:12:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导。学习了
发表于 2017-11-14 18:03:33 | 显示全部楼层
等了2小时,hassio还是在prepare状态,求助
huex
发表于 2017-11-14 18:26:26 | 显示全部楼层
看网络情况喽,反正我这一到晚上,addons基本一下就是一个小时,白天就很好,
发表于 2017-12-10 15:24:35 | 显示全部楼层
楼主下一步弄弄小蚁的摄像头加进去HASS.IO
发表于 2017-12-12 14:47:14 | 显示全部楼层
下一贴生出来了没有啊,期待中
发表于 2018-1-16 22:42:06 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2018-1-17 18:13:11 | 显示全部楼层
xiaobai学习中
发表于 2018-1-18 21:35:47 | 显示全部楼层
谢谢分享了,学习
GMT+8, 2025-10-13 03:22 , Processed in 0.063697 second(s), 14 queries , MemCached On.
