查看: 7598|回复: 16
[技术探讨] 窗帘实体通过HB接入HK后提示没有支持这个的配件问题-已解决
发表于 2022-3-27 00:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前将米家窗帘通过HA的HB集成接入HK,在家庭APP和HOMEPOD SIRI语音控制中可以正常对窗帘进行控制,但是最近在使用SIRI控制时下达对窗帘控制的指令后,HOMEPOD反馈”没有支持这个的配件“,但是在家庭APP中窗帘的状态和控制都是正常的,不知道论坛里有没有遇到相同问题的朋友,可以探讨一下,感谢!
上了github上的hb看了issue,发现这个issue
Siri won’t open window covering [iOS15.4/WatchOS8.5/MacOS12.3] · Issue #3100 · homebridge/homebridge · GitHub
最下面有一个回复
HomeKit (reddit.com)
里面提到了升级到15.4以后,siri出现无法理解输入的指令问题,其中针对cover实体,需要在下达语音指令的时候,要有position关键词,于是我尝试将原有“关闭xx窗帘”指令改为“将xx窗帘设置为关闭位置”,siri正确执行了指令,看来问题就是出在了siri升级15.4以后对指令的理解上了,现在问题是解决了,就是下达指令的方式需要熟悉一下了。。。。。。
发表于 2022-3-27 01:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
15.4的问题
发表于 2022-3-27 22:10:08 | 显示全部楼层
hass的问题,测试过nr的hk cover没问题
 楼主| 发表于 2022-3-27 22:32:57 | 显示全部楼层
不是hass的问题,确实是升级15.4以后siri对语音指令的执行跟以前不一样了
发表于 2022-3-28 08:20:07 | 显示全部楼层
只能说hass的hb插件兼容性出了问题,确实是iso15.4出了问题,我自己也这样。
但是仅是hass对接的cover类型出了问题,我用nr做了cover对接ios15.4没问题,所以你觉得是谁的问题
发表于 2022-3-28 09:13:18 | 显示全部楼层
但是仅是hass对接的cover类 ...
大佬你意思是,用nr转成hk的窗帘,在15.4系统下用siri说“”关闭/打开XX窗帘”,也是可以语音控制吗?
发表于 2022-3-28 09:39:51 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-3-28 09:13
大佬你意思是,用nr转成hk的窗帘,在15.4系统下用siri说“”关闭/打开XX窗帘”,也是可以语音控制吗? ...
对的,nr的hb节点的cover不受影响。
我的现状是hass连的,只有homoepod提示不支持百叶窗,手机手表siri和手控都没影响。
 楼主| 发表于 2022-3-28 09:58:56 | 显示全部楼层
我的现状是hass连的,只有homoepod提示不支持百叶窗,手机手表siri ...
我这边手机上也无法控制,还是需要指令加入位置关键词
发表于 2022-3-28 11:35:50 | 显示全部楼层
说错了,hass to homekit窗帘siri全线无效,nr to homekit cover 完全正常
15.4刚升级的时候,homepod识别不了新增homekit场景,手机手表正常,
按你查到给出的解决办法,明显是hass的homekit支持代码兼容有问题,代码不够完整估计
发表于 2022-3-31 09:08:50 | 显示全部楼层
感谢大佬,加了位置二字,不管咋喊都可以语音操作了。
不过确实如情非殇大佬所说,是ha的hk的问题,用nr的hk还可以保持之前的语音习惯。不知道ha会不会注意并修复这个bug。
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.268797 second(s), 10 queries , MemCached On.
