折腾缘由
家里有一个某宝买的涂鸦窗帘机器人, 用电池的那种, 通过涂鸦网关蓝牙接入. 可以通过官方的Tuya集成到HA, 然而是联网控制, 而且位置反馈不及时, 数据不全, 比如一些附带的温度, 光度传感器都没有, 这些信息在涂鸦APP上是都能看到的.
于是开始折腾localtuya, 然而localtuya还不支持通过网关接入的自设备, 在github的issue上看见已经有人针对这个功能做了Merge Request, 然而还没被集成, 等不急了, 直接去MR作者的repo上把代码拉下来, 开始折腾, 最终成功通过localyuta完美集成窗帘机器人, 分享一下安装教程.
安装教程
我这里已我手上的涂鸦窗帘为例, 理论上可以类推到所有的涂鸦网关子设备
1. 先去tuyaIOT网站上查询准备以下四样信息:
a. 网关 device id
b. 网关 局域网ip (这个可以通过路由器查看)
c. localkey
d. 子设备cid, 注意, 这个子设备cid不是涂鸦IoT网站上子设备的device id, 需要用子设备device id去网站上 通用设备管理->获取设备信息 那里找到uuid
2. 下载
localtuya-master.zip
(988.7 KB, 下载次数: 614)
这个代码, 把custom_components里面的localtuya文件放到自己HA的custom_components下
3. 重启HA后在config.yaml中填入:
localtuya:
- host: 192.168.xx.xx
device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxx
local_key: xxxx
friendly_name: Tuya Gateway
protocol_version: "3.3"
is_gateway: true
4. 再次重启HA, 这时候localtuya已经识别了涂鸦网关了, 然后去Integration里面利用config flow手动添加localtuya, 选择subdevice, 根据提示走就可以成功添加了.
最后集成效果:
关键是状态反馈及时
