查看: 2802|回复: 2
[技术探讨] 安装TTS出错
发表于 2022-3-26 17:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:新手,小白,程序基础基本为零,HASS是朋友介绍入坑,现在可以自己安装让HASS正常运行,目前在X86和树莓派上各有一套在用,安装方案都是linux+docker+HASS,Edge_TTS是在论坛里看到自己安装的,在X86的系统上是正常使用的,树莓派上只要写好配置就提示配置无效,因为基础太差,英文也不好,所以一直不知道是什么引起的,X86上的文件目录结构,写法都一模一样,就是不行,版本也都是最新的2022.3.7,2022.3.6,下边放图
这是错误提示
系统版本
配置文件
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
  - platform: edge_tts
    language: zh-CN # Default language or voice (Optional)
mqtt:
  broker: 127.0.0.1
  port: 1883
  username: max
  password: max
  discovery: true
  discovery_prefix: bedroom/light1/comm
light:
  - platform: mqtt
    schema: json
    command_topic: "bedroom/light1/comm"
    state_topic: "bedroom/light1/comm"
  - platform: mqtt
    schema: json
    command_topic: "bedroom/light2/comm"
    state_topic: "bedroom/light2/comm"
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
文件目录
以上是我现在的各种我能想到的问题及状态, 有没有哪位大神,可以解惑,顺便问一下,哪里可以学到针对性的知识,可以学会HASS,或是会用HASS需要学会哪些知识,万分感谢 ,网易云那个课就算了,因为我已经看过了,讲的很细,不过录课的时间太早了,现在可能规则都改了,不适用了,很多都实现不了了!
3万
发表于 2022-3-26 18:08:38 | 显示全部楼层
一般提示未找到组件,目录文件复制后重启一次后,再启用。 就不报错了。
不过细看,这个好像提示名字不对。 确定两个系统中的文件都一样,一样的话一个正常按理另一个应该也是没问题的。
 楼主| 发表于 2022-3-26 18:17:25 | 显示全部楼层
不过细看,这个好像提示名字不对。 ...
反复取确认过,是一样的,包括,不一样的,都复制进去试过,重启过很多次,系统也是从2月的版本升级过来的都不行,真是见鬼了,如果明天再搞不定,我就重装一下试试了,也许是改其它地方出了错,导致这个一直不能用,不过,我回忆了一下,好像这个系统装完,就迫不及待的安装TTS,所以应该没机会改其它地方
GMT+8, 2026-1-19 13:21 , Processed in 0.602250 second(s), 14 queries , MemCached On.
