查看: 6629|回复: 16
升级至core-2022.3.6后,DC1(劫持法)无法连接了
发表于 2022-3-23 23:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次更新:
已刷罗总固件,该帖终结,至今未找到劫持失败的原因…………
更新:
1.通过重新创建容器,将网络模式由bridge更改为host,DC1似乎已经能正常连接上了HASS(DC1提示灯不闪烁);
2.虽已正常连接,但仍然无法控制,具体表现为Switch切换状态,DC1继电器并没有跟随工作
相关日志如下:
使用HACS安装插件(插件地址:5high/phicomm-dc1-homeassistant: 斐讯DC1插排接入Home Assistant插件,本插件原作者NETYJ,此处仅为HACS安装方便之用。 (github.com)
并按照github中的说明修改了configuration.yaml
HASS版本信息如下:
将SwitchDevice更改为SwitchEntity,问题未能解决。
有坛友遇到吗?是如何解决的?
谢谢
发表于 2022-3-24 08:28:42 | 显示全部楼层
没试过DNS劫持,买了两个按论坛教程拆机刷了固件,目前稳定运行。
3万
发表于 2022-3-24 10:23:05 | 显示全部楼层
三个地方全部改了?修改后报什么错误呢?
 楼主| 发表于 2022-3-24 13:09:10 | 显示全部楼层
三个地方全部改了?修改后报什么错误呢? ...
是的,全部已改,提示如下: Snipaste_2022-03-24_13-07-29.png
发表于 2022-3-24 13:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
这就是手贱的后果,跟我当初手贱升级路由器固件,把全屋网络搞挂了
 楼主| 发表于 2022-3-24 13:53:27 | 显示全部楼层
这HASS总是改底层库,换接口,真就不考虑兼容性呗
 楼主| 发表于 2022-3-24 15:00:32 | 显示全部楼层
同时,参考https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/pull/269提到的:
device_state_attributes is deprecated from 2021.12 and will be removed in 2022.4. Replaced by extra_state_attributes.
将device_state_attributes全部替换为了extra_state_attributes.问题仍未解决。
 楼主| 发表于 2022-3-24 17:44:21 | 显示全部楼层
图省事不想拆机,感觉折腾软件比硬件更顺手些,焊线啥的真整不来……
3万
发表于 2022-3-24 20:55:21 | 显示全部楼层
这个新问题我还不知道,下个月升级2022.4时肯定又有一批插件不能正常工作了。现在就去给插件批量查找替换一下。
还不正常就可能还有其它的问题,仔细看看日志,可能需要关键位置手动插件debug输出才能检查了。我也是用刷固件的,mqtt方式使用dc1的。
发表于 2022-3-24 22:57:01 | 显示全部楼层
我的也是升级后两个老的自定义插件不能用了,报和你一样的错误,要么等插件更新,要么回滚系统
GMT+8, 2026-1-18 23:28 , Processed in 0.255559 second(s), 8 queries , MemCached On.
