查看: 3889|回复: 8
[技术探讨] esphome开关代码求助
发表于 2022-3-23 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用esphome创建一个按钮,循环控制两个开关,即按一次,打开点动开关1
按第二次,打开点动开关2
按第三次,打开点动开关1
如此循环
代码该怎么写?求助!!
发表于 2022-3-23 17:42:21 | 显示全部楼层
设置一个bool的全局变量,按一次就反转一下嘛
 楼主| 发表于 2022-3-23 19:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
关键是太复杂的不会写
发表于 2022-3-23 19:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
用Node-RED  加个计数器。
发表于 2022-3-23 21:34:24 | 显示全部楼层
增加个隐藏开关判断状态就可以了啊。
按下,隐藏开关切换状态
如果隐藏开关=开,打开点动开关1
如果隐藏开关=关,打开点动开关2
发表于 2022-3-23 21:47:36 | 显示全部楼层
你就房esp上放两个开关,然后nodered生成一个button控制嘛
发表于 2022-3-23 22:09:58 | 显示全部楼层
加个global初始是1,然后判断1的时候就控制开关1之后global设置成2,2的时候控制开关2然后global设置成1
发表于 2022-3-23 22:24:02 | 显示全部楼层
你这个,为啥没有关闭开关?
发表于 2022-3-23 22:41:52 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-3-23 22:24
你这个,为啥没有关闭开关?
人家说了是点动的开关
GMT+8, 2026-1-19 13:19 , Processed in 1.412697 second(s), 9 queries , MemCached On.
