查看: 3571|回复: 0
[基础教程] homeassistant几种安装方式对比,树莓派4docker安装记录
发表于 2022-3-23 11:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试了几种方式,最后用了docker方式在树莓派上安装,然后没有安装supervisor,具体原因后面详细说明。
第一种(放弃了),直接在树莓派的官方系统上用命令行安装,把python各种环境搞好,最关键的几行命令就是:
pip3 install homeassistant
hass --open-ui
鉴于国内网络情况,每一行都要等待很久,还有可能不成功。
我不小心成功了,但是发现里面没有安装supervisor。想了一下,安装这么困难,还不完整,后面有需要再次安装时很麻烦的,就放弃这种方法了。
第二种(放弃了)直接homeassisstant的官方树莓派安装系统haos。下载下来,往tf卡里面一烧录。插到树莓派里面,等个几个小时,自动全部都好了。感觉挺简单,而且方便。但是,这个系统也太精简了,什么都没有,ssh都连不了,除了homeassistant其他什么都搞不了。我大几百买个树莓派,就干这点活?关键是要在这个系统上干点别的,要折腾好久,我直接放弃了。
第三种(建议采用,我因个人原因放弃了)直接使用国内公司做好的树莓派镜像,下载烧录进tf,插进树莓派联网就可以用了。地址如下: https://www.hachina.io/hassos_hachina_img/
确实很方便。supervisor都按装好了。基于树莓派的系统,可扩展性强,非常方便。感觉还是国人懂国人啊。我是由于看到边上系统有一个视频链接,不想每次打开都有一个链接在那里,所以放弃了。
第四种(不完美,个人采用了)使用docker方式安装,安装还算方便,管理也方便,就是没有supervisor,我摸索了一下,也没有装上去,后来就放弃了supervisor,想想也可以不用这个的。下面详细说一下过程。
安装过程如下:
一、先安装docker
sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
安装完后,测试一下
sudo docker run hello-world
这一句刚执行有可以显示没有,需要等一会,等它拉去出来就有显示了。
sudo systemctl daemon-reload  #重启 systemctl 守护进程
sudo systemctl enable docker  #设置 Docker 开机启动
sudo systemctl start docker  #开启 Docker 服务 作
二、安装图形化界面 portainer
sudo docker pull portainer/portainer    #下载 Docker 图形化界面 portainer
有这个界面方便操作
sudo docker volume create portainer_data    #创建 portainer 容器
#运行 portainer
sudo docker run -d -p 9000:9000  --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /home/pi/portainer/data:/data portainer/portainer
进入portainer   打开http://localhost:9000/即可
三、安装homeassistant
需要注意,我创建了一个文件夹homeassistant,路径是/home/pi/homeassistant,这里根据你的目录来修改即可。-v代表挂载文件,这是是为了方便修改镜像中的配置文件,然后我们就可以直接在宿主机上修改配置,不需要进入到容器里面。
docker run -d \
  --name homeassistant \
  -p 8123:8123 \
  --privileged \
  --restart=unless-stopped \
  -e TZ=Asia/Shanghai \
  -v /home/pi/homeassistant:/config \
  --network=host \
  ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:stable
后面的这个docker内的名字,可以自己就情况来填写。可以在下面连接找到对应的:
安装完成后,然后打开http://localhost:8123/即可
这个安装的是没有supervisor
四、更新HomeAssistant
首先把最新的镜像下载完毕
docker pull ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:stable
然后删除之前的旧镜像和旧容器(在portainer操作即可),再重新继续执行本文的三、安装HomeAssistant中的命令即可。
GMT+8, 2026-1-19 13:21 , Processed in 0.371660 second(s), 13 queries , MemCached On.
