查看: 3738|回复: 8
[基础教程] 求助!有哪位大神知道这个zigbee2mqtt的固件哪有最新的下
发表于 2022-3-23 09:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!最新的固件
发表于 2022-3-23 10:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这是 购买的DIY zigbee协调器自带的固件 对吗 ?用这款固件还需要在还需要在HA主机安装z2m么?
 楼主| 发表于 2022-3-23 10:43:27 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-3-23 10:15
楼主这是 购买的DIY zigbee协调器自带的固件 对吗 ?用这款固件还需要在还需要在HA主机安装z2m么? ...
嗯的。这个兼容性不是很好,有的设备可以接入状态也没问题,就是不能用,特别是门窗感应器
发表于 2022-3-23 12:18:58 | 显示全部楼层
这个网关后台web挺漂亮的,第一次看到。这个网关是用的什么芯片?
发表于 2022-3-23 12:50:29 | 显示全部楼层
淘宝小刚diy卖家的吧,因为我前两天看过他家的wiki:https://wiki.mysens.cn/,这个站点ssl证书错误,而且该证书是颁发给huex.pub的,你的固件标题那里有个huex,估计就是同一家了。
 楼主| 发表于 2022-3-23 15:18:33 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-3-23 12:50
淘宝小刚diy卖家的吧,因为我前两天看过他家的wiki:https://wiki.mysens.cn/,这个站点ssl证书错误,而且 ...
是咯,买了之后问他都不做声的,没办法,有买了这个zigstar 这个poe版本的
 楼主| 发表于 2022-3-23 15:24:18 | 显示全部楼层
是cc2652p的芯片!
发表于 2022-3-23 16:01:04 | 显示全部楼层
我的zigstar 版本的LAN 有线网关,支持直接网络升级
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:10:39 | 显示全部楼层
嗯咯,确实方便多了。。
GMT+8, 2026-1-19 13:22 , Processed in 0.484228 second(s), 14 queries , MemCached On.
