查看: 5389|回复: 10
[求助] 网上诸多node-red、MQTT安装教程与Supervisor之疑问
发表于 2022-3-22 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多node-red、MQTT安装教程,都是在HA之外另建容器、独立安装,装完以后再与HA进行连接。
我相信论坛里诸多大神都是这样安装的。
但是HA里面似乎已经有了Mosquitto broker,HA的Supervisor里也有node-red可供安装。
请教各位大神,在HA里直接安装的node-red、MQTT可以使用吗?与独立安装的node-red、MQTT有多少区别?
发表于 2022-3-22 13:28:20 | 显示全部楼层
复杂问题我是不会的,,不过这简单问题我可以回答
总体说来用起来没啥区别
但集中安装稳定性和可维护性比单独安装差点
这很容易理解,,,假如HA某插件故障,,造成系统卡顿,,其他部分也会很卡,卡顿奔溃到自动重启了,,那么重启动期间mqtt  node-red等等就用不了....
假如,我有一盏智能灯,内部设置了连接不上mqtt服务器就自动重启,,而又设置了自动重启就设置灯状态为亮...那么很可能半夜睡觉,,HA死机,灯自动点亮。鬼来电
所以,最好的是每一种服务都单独安装,这样各种安装,卸载,重装都不会互相影响。
我的openwrt主路由,AC控制器,node-red,mqtt,mpd,httpd,PT下载,开发测试环境,pcdn(网赚)等等都是单独安装,不仅仅服务单独安装,是服务器都是PVE单独虚拟一个,,各个系统用ip地址互相通讯。
别说机器遭不住,,加钱上配置嘛。
发表于 2022-3-22 13:29:36 | 显示全部楼层
可以使用,关键区别是 HASSIO中安装的MQTT和NodeRed,如果宿主机重启或故障宕机,那么同样这些服务也会受到影响,独立安装可以避免这个问题
发表于 2022-3-22 15:29:58 | 显示全部楼层
根据我个人使用经验,完全可以用
不过我在truenas scale里面用虚拟机装了homeassistant,然后再让homeassistant下载nr的addons就一直安装失败,可能有什么潜在的不兼容,其他的addons倒是可以装,最后我另外装了个nodered,连接homeassistant其实也不难
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:54:27 | 显示全部楼层
总体说来用起来没啥区别
明白了!感谢大咖!
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:55:51 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-3-22 13:29
可以使用,关键区别是 HASSIO中安装的MQTT和NodeRed,如果宿主机重启或故障宕机,那么同样这些服务也会受到 ...
明白了,请问在群晖中用虚拟机或Docker安装HA和其他系统,哪个更有优势?
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:16:36 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-3-22 15:29
根据我个人使用经验,完全可以用
不过我在truenas scale里面用虚拟机装了homeassistant,然后再让homeassis ...
谢谢,我按照这个办法试试看
发表于 2022-3-22 23:54:37 | 显示全部楼层
目前是X86软路由装ESXi 7.0,虚拟机直接装HASSOS,Node Red和Mqtt的服务都是系统自带的Addons装的,稳定运行一年多了,没啥问题。直接装在HA上适合不折腾的,确实方便。
当然,硬件的稳定性很关键,目前是3867U+16G内存和120G的SSD,新买的256G SSD(装msata位置)和2T SSD(sata位置)还在路上,打算到了就升级下设备,到时又要折腾一下。对了,如果设备散热不好,记得加风扇,我是两个小风扇直接连在软路由USB上一直吹着的,去年夏天最热的时候也撑过来了。
还有就是网络稳定性,目前是软路由做的AC,其他5个路由做AP(一个RT-AX86U,2个EX6100,一个K2P,一个K2),还有一个备用的R6300V2和一个备用的E1都放着,随时替上去。
HA一年多的体验还不错,家人反馈也挺好,打算长期使用了。
发表于 2022-3-23 08:23:58 | 显示全部楼层
考虑简单易用免维护,推荐Docker。喜欢折腾,推荐虚拟机安装HassIO
 楼主| 发表于 2022-3-23 11:23:30 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 1.749245 second(s), 6 queries , MemCached On.
