查看: 2818|回复: 9
[求助] openmqttgateway编译失败
发表于 2022-3-19 16:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 我想编译一个RF+IR的openmqtt网关照着官方文档研究了好几天也不行不知道哪出问题了   因为我的RF模块是c1101所以要自己编译
openmqtt官网:https://docs.openmqttgateway.com/
B站大佬教程: https://b23.tv/fREz7AX
                            https://b23.tv/0BjfWVM
编译失败
编译失败
发表于 2022-3-19 17:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
用esphome
 楼主| 发表于 2022-3-19 23:30:08 | 显示全部楼层
esphome怎么用c1101啊,我不会
发表于 2022-3-20 09:59:23 | 显示全部楼层
你需要修改platformio.ini配置文件
default_envs = esp32dev-rf-cc1101
然后配置默认环境
[env:esp32dev-rf-cc1101]
platform = ${com.esp32_platform}
board = esp32dev
lib_deps =
  ${com-esp.lib_deps}
  ${libraries.rc-switch}
  ${libraries.esppilight}
  ${libraries.smartrc-cc1101-driver-lib}
build_flags =
  ${com-esp.build_flags}
  '-DZradioCC1101="CC1101"'
  '-DZgatewayRF="RF"'
'-DGateway_Name="OpenMQTTGateway_ESP32_rf-CC1101"'
注意:我这里没有使用 IR ,板子也可能不一样。你自己根据自己的板子做调整
 楼主| 发表于 2022-3-28 09:42:43 | 显示全部楼层
然后配置默认环境
我改了  也不行
发表于 2022-3-28 17:47:31 | 显示全部楼层
qawei 发表于 2022-3-28 09:42
我改了  也不行
我对这VSC也不熟悉,就是刷机的时候被迫使用的。最开始磕磕碰碰好多问题。我有两个板子,ESP32刷的是 0.98版,但是0.98刷ESP-01就会报错,后来ESP-01降到0.93版就可以了。如果你VSC配置没问题,就降版本试试看。
 楼主| 发表于 2022-3-29 23:37:25 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-3-28 17:47
我对这VSC也不熟悉,就是刷机的时候被迫使用的。最开始磕磕碰碰好多问题。我有两个板子,ESP32刷的是 0.9 ...
我直接刷了bin文件,用的是C1101不过连接上了按遥控器没有任何反应
发表于 2022-3-30 08:40:48 | 显示全部楼层
你这是乱了啊。首先说,CC1101很稳定的,收发模块完全没有问题,我使用好几种收发模块,CC1101是非常稳定的。另外,建议你最好使用VSC刷机,刷机过程中坑最少。因为opengateway里面使用了好多定制的库,使用VCS刷机,他自己去找相应的库,所以坑很少。
opengateway又推出很多刷机方法,没试过,不知道咋样
 楼主| 发表于 2022-4-1 13:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-3-30 08:40
你这是乱了啊。首先说,CC1101很稳定的,收发模块完全没有问题,我使用好几种收发模块,CC1101是非常稳 ...
我用VCS不管刷啥都报错
发表于 2022-9-9 17:02:26 | 显示全部楼层
qawei 发表于 2022-4-1 13:10
我用VCS不管刷啥都报错
要梯子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 1.309282 second(s), 14 queries , MemCached On.
