查看: 5891|回复: 12
[求助] nmap tracker 无法扫描的设备
发表于 2022-3-18 21:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在小主机上安装了Ubuntu20.04系统,然后用docker跑了homeassistant,想在UI界面显示家庭人员是否在家,在网上看到可以用nmap放方式来实现,按教程一步一步走,可惜最终只能追踪到Ubuntu本机的IP地址,局域网中其他设备始终无法追踪,有大神能指导一下吗?或者有其他更好的办法吗?再次感谢了。
发表于 2022-3-18 22:31:36 | 显示全部楼层
同问,帮顶
 楼主| 发表于 2022-3-21 15:12:10 | 显示全部楼层
找到办法了吗
发表于 2022-3-22 14:22:28 | 显示全部楼层
没有,已放弃,改为pip安装ha了
 楼主| 发表于 2022-3-24 12:51:30 | 显示全部楼层
demon3434 发表于 2022-3-22 14:22
没有,已放弃,改为pip安装ha了
pip 安装 nmap能用吗?
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:34:17 | 显示全部楼层
搞定了,原来是docker安装的homeassistant默认使用birge网络模式,调整为host网络模式后,就能利用nmap扫描出家庭中的网络设备了。在家状态就能使用了
发表于 2022-3-29 20:26:50 | 显示全部楼层
chenggangyaan 发表于 2022-3-26 11:34
搞定了,原来是docker安装的homeassistant默认使用birge网络模式,调整为host网络模式后,就能利用nmap扫描 ...
谢谢,docker run 加上 --net=host , 解决了!
 楼主| 发表于 2022-3-31 13:19:25 | 显示全部楼层
感觉docker跑的homeassistant安装很快,流畅度也比hassos安装的好
发表于 2024-4-10 15:20:35 | 显示全部楼层
怎么操作的
 楼主| 发表于 2024-4-11 14:31:14 | 显示全部楼层
①        docker run -d --name="HomeAssistant" -e TZ=Asia/Shanghai -v /home/hass/config:/config --restart=always --net=host homeassistant/home-assistant:latest
GMT+8, 2026-1-11 15:42 , Processed in 1.541807 second(s), 9 queries , MemCached On.
