查看: 5152|回复: 8
[技术探讨] 即热饮水机上水方案讨论——方案8给我整不会了
发表于 2022-3-17 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:家有一台即热饮水机,配合农夫山泉,不用烧开水等晾凉,增加了我和媳妇喝水的频率。现在小崽子出生,媳妇坐月子更需要补水,此即热饮水机可以说是和扫地机一样提升幸福感的重要电器。
使用:这个即热饮水机自带1.5L水箱,出水有150 250 350ml以及无限出水模式,另外水箱可以拆掉,换成1.5L的那种饮料瓶(有转换口)。前期我是买12L的农夫山泉,直接拎着上水,不过这个动作只有我能做,媳妇只能在剩余水5L以下才可以抬得动。另外最近我换成19L的大桶了(便宜),我也快抬不动了(饮水机高约1.3m,需举高水桶至1.5米方可从水箱上部上水)。
当然水箱可以拆下来,放在近地面处把水桶的水倒进去。总之不管什么方案免不了折腾一番,于是我就想搞一种优雅的方式自动上水。
思路:以esphome为基础,pdd上买了5V2A的小型抽水泵(下称补水泵),自制PCB,PCB上焊接8266、按键开关、MOS管管理补水泵电机启停,检测到没水,就自动上水。
方案:
1、手动补水:外置补水泵,单击按键补水半箱(按时间估算),长按补水一箱(按时间估算),全人工操作(可以接入天猫精灵,语音控制比较优雅)
2、自动补水:检测到干簧管信号(朋友家的饮水机,水箱上有一个漂浮块,没水时落下,触发机身内部的干簧管),自动补水一箱(按时间),手动按键补水功能保留
3、自动补水:增加一个外置液位计,替代干簧管(我的水箱上没有,以为上述干簧管+漂浮块都在机身内部,但拆机后发现确实没有),其他同方案2
4、自动补水:增加两个外置液位计,水箱上下各一个,实现自动补水一箱(按液位计信号补满)
5、自动补水:获取当前内置水泵霍尔传感器信号(是的,我发现我这个机器内部的水泵上有个霍尔,感觉比干簧管方案高级)+电机动作信号(电机动作&&霍尔没信号==没水了),判断水位空,然后另一个水泵补水(按时间)
6、自动补水:获取当前内置水泵霍尔传感器信号,判断当前水位(直接计数霍尔传感器来的脉冲数,判断出了多少水,进而判断水箱缺水),不需要电机动作信号了,水位不足时自动补水(按时间)并重置霍尔传感器计数
7、自动补水:获取当前内置水泵霍尔传感器信号,判断当前水位,不要电机动作信号了,水位不足时自动补水(按流量,同样换成带霍尔传感器的水泵)
8、啥都不要了,把水箱的水管直接接到水桶里,相当于把1.5L的水箱换成了19L
兜兜转转想了8个方案,最后的方案给我整不会了:最简单就是最好的?可是一点都不智能啊
现在能安慰我的,就是方案7,技术含量最高,优点对比起其他,就是我可以知道水桶的水大概还剩多少
方案1 否掉
方案2≈方案3 否掉
方案4,可行 但是外置液位传感器丑,且成本较高
方案5≈≈方案2≈方案3 ,不需要外置液位计可获取缺水信号
方案6,是方案5的升级版
方案7,唯一一个可以控制补水量的方案(区别于方案4 一个是限位 一个是计量,计量甚至可以做到统计水桶是否快干了)
方案8,代价最小,貌似优势最大,方案8也可以获取内置水泵的霍尔信号,判断累计出了多少水,进而判断水桶是否快干了
各位大佬有什么想法?欢迎畅所欲言~
发表于 2022-3-17 12:24:29 | 显示全部楼层
我弄了弄了两个,虽然有反渗透净水器但还是烧开再喝。
于是做了,自动烧水,自动补水到即热饮水机里,1个运行快2年,一个运行了4个月,目前都很稳定
想喝就喝,不用担心没水喝。真的方便。
 楼主| 发表于 2022-3-17 12:32:09 | 显示全部楼层
于是做了,自动烧水,自动补水到即热饮水机里,1个运 ...
可否详细说说方案呢?参考参考
发表于 2022-3-17 13:14:46 | 显示全部楼层
我家即热在客厅,是4L的水箱,可拆卸。
RO在厨房水池,每次补水都是拿一个玻璃水壶到厨房接满,然后一次性补满即热的水箱。
没办法,实在距离太远,也没法用管道引到客厅的即热那块,只能手动了。。。。
看你的方案,其实8最好,如果即热内置的吸水泵扬程能提升那么高的话。。。(我估计没戏,通常都是靠水箱里水的重力,u行管原理,配合一个小泵加压和控制流量吧?估计扬程有20cm都不错了),指望这个泵把水从19L的桶里吸出来,可能没戏。
加个水泵,又涉及到接口密封和何时通电/断电(必须跟你要点按接水按键同步。。。。综上,可能6靠谱点。。。
 楼主| 发表于 2022-3-17 13:44:16 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-3-17 13:14
我家即热在客厅,是4L的水箱,可拆卸。
RO在厨房水池,每次补水都是拿一个玻璃水壶到厨房接满,然后一次性 ...
谢谢回复
扬程应该没问题,我在pdd买的5V电机实测1.5米很轻松
公司老板的饮茶机上水应该是12V的(多数都是12V),也很轻松
接口密封其实好做,我拆机发现原水泵就是硅胶管套紧水泵水口+扎带锁紧,水压不大没什么问题
我自己改装的话 可以再加个密封圈,避免外部水流入
其实我纠结的是方案678
6还是无法精确控制上水量,7搞起来麻烦点,但能实现比较多的功能
8最简单,ESP都不要了,但是好像不符合咱们“折腾”的乐趣
发表于 2022-3-17 15:05:21 | 显示全部楼层
市面上有过滤 + 即热一体的,是不是个更优解。
当时我就用的分开的,家里领导忍受不了还得给水箱加水,直接买了个一体的,接水体验直接拉满了
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:40:38 | 显示全部楼层
当时我就用的分开的,家里领导忍受不了还得给水箱加水,直 ...
嗯 我和2L一样  过滤出来的不烧开感觉还是不放心
所以用了农夫山泉方案
发表于 2022-3-17 15:53:37 | 显示全部楼层
直接换个抽水的即热饮水机不就行了,一根管插到大桶里那种
发表于 2022-3-17 16:30:50 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-3-17 12:32
可否详细说说方案呢?参考参考
判断水位的话,用了2个非接触液体传感器
GMT+8, 2026-1-19 15:24 , Processed in 1.221480 second(s), 5 queries , MemCached On.
