查看: 3711|回复: 5
[技术探讨] 为什么我用camera.snapshot抓图,分辨率很低。。。
发表于 2022-3-16 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从买到一个不能http抓图的雄迈摄像头就没睡过好觉了。。折腾了好久还没能上岗。。以前的海康摄像头用onvif接入,camera.snapshot用抓图正常,但是现在换上新摄像头后,抓出来的图只要32K以下,分辨率只有640*360,但是直接点开集成的摄像头看是1080P的。。。尝试了很多,实在解决不了,只能求助各位大佬了。
发表于 2022-3-16 21:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况我都是直接挂小黄鱼的
 楼主| 发表于 2022-3-16 21:45:19 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-3-16 21:41
这种情况我都是直接挂小黄鱼的
。。。难道这是无解的吗? 。。。
发表于 2022-3-16 21:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2022-3-16 21:45
。。。难道这是无解的吗? 。。。
论坛大神那么多,总有办法的。我一般都是选的成熟的方案,比较省心,不小心选错了,如果自己能轻松搞定就搞,很费心的就换
发表于 2022-3-17 22:55:29 | 显示全部楼层
试试用命令来获取吧,能配置分辨率
ffmpeg -i rtsp://username:password@ip:port/stream1 -f mjpeg  -t 0.001 -s 2560x1440 /路径/xxxx.jpg
发表于 2022-3-17 22:57:00 | 显示全部楼层
rtsp的地址可以在论坛里搜一下,不同的摄像头rtsp地址不同
GMT+8, 2026-1-19 15:24 , Processed in 1.437481 second(s), 13 queries , MemCached On.
