楼主: tomcat_zh
[进阶教程] 用esp8266给热水器加个遥控,同理可以用在各种想遥控的地方
发表于 2022-3-15 01:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
偶像啊。思路很多,主动动手做才真牛
发表于 2022-3-15 06:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
控制器跟热水器连线是什么类型?直接抓包试试?然后在中间接入无线控制
发表于 2022-3-15 06:18:08 来自手机 | 显示全部楼层
我记得论坛里有一篇新风?文章就是这么做的
发表于 2022-3-15 06:48:32 | 显示全部楼层
我觉得是不是不用继电器,直接按键两边都接在8266上就可以,一边接.io口一边接gnd,io口低电平就是按下了
发表于 2022-3-15 06:51:59 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-5057-1-1.html
发表于 2022-3-15 07:35:28 | 显示全部楼层
tasmota方便么?我只会用esphome
 楼主| 发表于 2022-3-15 08:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
热水器没有联网功能,所以没法连接
 楼主| 发表于 2022-3-15 08:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2022-3-15 06:48
我觉得是不是不用继电器,直接按键两边都接在8266上就可以,一边接.io口一边接gnd,io口低电平就是按下了 ...
按键开关是按下瞬间短接,直接接io口能实现io口和gnd短接吗?好像不能。io口只能实现高低电平的切换吧。
 楼主| 发表于 2022-3-15 08:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
刚明白你的意思,这个思路应该是可行的。我的热水器面板到主机主板只有两条线,应该是485或者232,回头我研究一下。多谢。
 楼主| 发表于 2022-3-15 08:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
tasmota其实本质和esphome类似,只是tasmota封装了各种功能,只需要你从列表里选择功能即可,不需要像esphome那样需要自己写代码定义io的功能。
GMT+8, 2025-9-13 05:14 , Processed in 0.212238 second(s), 10 queries , MemCached On.
