查看: 3176|回复: 4
[求助] esp8266刷ESPHOME,培正004Tv3数据已显示,集成却是MQTT,指点下...
hxin
发表于 2022-3-13 14:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示效果图,和大佬们的差不多
解决了kWH问题,顺便给功率因素增加了单位,由于代码东拼西凑,这次固件重刷后由原ESPHOME集成变成了MQTT集成,以下是刷机代码,请大家给看看,怎么修改调整换回ESPHOME集成:
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1
wifi:
  networks:
  - ssid: "ChinaNet"
    password: "Cn123456789"
ota:
  password: "123"
#以下内容导致由原ESPHOME集成,转换为MQTT集成
mqtt:     #mqtt组件
  broker: 192.168.3.123
  port: "1883"
  username: "mqtt"
  password: "mqtt"
  birth_message: #mqtt出生消息
    topic: 612/cs  #主题
    payload: online
    qos: 2
    retain: true
  will_message:      #mqtt最后的遗志消息
    topic: 612/yz    # 主题
    payload: offline
    qos: 2
    retain: true
  shutdown_message: #mqtt节点关闭消息
    topic: 612/gb  #主题
    payload: Server shutdown   #发送的消息
    qos: 2
    retain: true
#以上内容导致由原ESPHOME集成,转换为MQTT集成
logger:
  level: DEBUG
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    energy:
      filters:
        - multiply: 0.001
      unit_of_measurement: "kWh"
      accuracy_decimals: 3
    power:
    frequency:
      name: "PZEM-004T Frequency"
    power_factor:
      name: "PZEM-004T Power Factor"
      unit_of_measurement: "cosΦ"
    update_interval: 10s
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 1000s
如果删除MQTT那段代码,在线刷固件时就会出线如下信息:
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-13 14:22:58 | 显示全部楼层
问题已解决
删除
  level: DEBUG
发表于 2022-3-13 15:21:56 | 显示全部楼层
不是删除掉mqtt:那一部分内容加上api:才是你要的正常操作嘛
ms2 手机认证
发表于 2022-3-13 15:45:33 | 显示全部楼层
不用mqtt,为啥还在esphome里配置mqtt?
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-13 16:09:23 | 显示全部楼层
你说的对,翻看之前配置,发现了是这个问题,主要为解决改变单位时,复制代码时疏忽了,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 23:49 , Processed in 0.097400 second(s), 7 queries , MemCached On.
