查看: 4535|回复: 6
[技术探讨] 小白求助node red 电脑关机方案
发表于 2022-3-12 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Snipaste_2022-03-12_10-34-32.png 原装是想,只按一次按钮实现电脑从排插断电时到完全开机,搞了很久搞不定,只搞定电脑关机,彻底关闭排插电源。电源断电恢复后自动重启,这个暂时不讨论。【补充】还是疏忽了:node red的自动化关机的时候却是可以把排插也同时断电,这个要求到达了,可是连电脑休眠和睡眠它也给我把排插的电断了,还是自己太小白了
发表于 2022-3-12 11:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
是用什么方式电脑开机的?主板能不能设置来电启动?
发表于 2022-3-12 11:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
首先默认你能控制开机了。
不知道你说的按钮是硬件还是只是个虚拟HA实体,不过其实没差别,NR设定每次按下后分别检查下电脑和插座的状态,然后进行不同的动作就行了。至于检查状态么,ping之类的都行的,自己试下就行了。这个和根据传感器控制灯之类的没啥区别。我的次卧灯是根据不同时间段,不同光照强度,以及两个人体传感器和一个门磁还判断开关灯的。
你把动作的逻辑想通就行了。
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:11:04 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-3-12 11:34
首先默认你能控制开机了。
不知道你说的按钮是硬件还是只是个虚拟HA实体,不过其实没差别,NR设定每次按下 ...
电脑开关机是虚拟HA实体,不是设备,已经可以实现开关操作,由于是HA实体,不是设备,HA的自动化开始就遇到难题,实在是因为太小白。找到node red这种方法,开机倒是乱搞一通,也成功了,就是开机搞了很久搞不定,也想到用ping这种方法,但是对node red,还不熟悉,就偷懒上论坛来问了
发表于 2022-3-12 12:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-3-12 12:11
电脑开关机是虚拟HA实体,不是设备,已经可以实现开关操作,由于是HA实体,不是设备,HA的自动化开始就遇 ...
Node Red板块的L大神和萝卜头像的大神有一堆教程,优先看萝卜头像大神的,半个小时看完你就会了
发表于 2022-3-13 21:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
不是有电脑关机插件吗
 楼主| 发表于 2022-3-13 23:57:26 | 显示全部楼层
wy_112206 发表于 2022-3-13 21:14
不是有电脑关机插件吗
我主要求解的不是电脑自动开关机,这个问题我已经解决了,本帖求解的是:自动开关机的同时,联动电脑的排插加电后再开机,和电脑关机后再把排插断电的自动化联动。
GMT+8, 2026-1-19 15:23 , Processed in 0.971139 second(s), 12 queries , MemCached On.
