查看: 4313|回复: 4
[求助] 求助,安装HACS的问题
发表于 2022-3-11 10:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,各位大神见笑了,求助一个问题:j1900软路由,固件是eSir的高大全版自带Docker,安装了homeassistent已经正常运行了,安装HACS插件遇到问题用命令wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -安装,提示:ERROR: Could not find the directory for Home AssistantManually change the directory to the root of your Home Assistant configuration
With the user that is running Home Assistant
and run the script again
想手动安装,新建“custom_components”和“www”,可我又找不到应该在哪里建,找不到home assistant的根目录。
请大神们指点一下!
发表于 2022-3-11 11:30:42 | 显示全部楼层
winscp到openwrt后台能找到homeasssitant文件夹的。我以前是用j1800安装的openwrt,在里面的 docker安装homeassistant,还安装了transmission,不过运行不太稳定。现在升级j4125转esxi虚拟机安装各种系统了,很稳很强,建议你试试。
发表于 2022-3-11 13:25:55 | 显示全部楼层
可以手动将HA的config挂载指定目录下,这样就好找了。
发表于 2022-3-11 20:40:38 | 显示全部楼层
这个样子的目录结构
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-3-11 22:07:23 | 显示全部楼层
要进入homeassistant容器里面的ssh输入这个命令。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
GMT+8, 2025-12-22 01:28 , Processed in 1.526313 second(s), 11 queries , MemCached On.
